[ERLEDIGT, aber ich quassele weiter] Dampfblasenabscheider DEFEKT 1307HJ
schwinge
zur Eruierung der Möglichkeit der Nachfertigung suche ich einen geplatzten Dampfblasenabscheider. Vielleicht hat ja wer einen rumliegen, den er noch nicht weggeschmissen hat und möchte mir ihn zusenden? Aus XM oder Xantia ist egal, die sind gleich!
Bei der Basis ist ein Nachbau zu bekommen, aber angeblich soll es da bei der Haltbarkeit mangeln, oder hat sich das mittlerweile erledigt?
http://www.cx-basis.de/dampfblasenabscheider-heizungskugel-xantia-xm-ks-20726.html
Danke,
Michael
Ich glaube dank der umgelegten Metalschelle sind die jetzt haltbar - getestet habe ich es aber nicht
vor 2 Stunden schrieb ententuner:
Hast Du oder jemand da mal ein Bild von?
Es ist allemal besser eine "Entgiftungsdose" vom C5 V6 Serie1 einzubauen; dann hat man ein Originalersatzteil. Beim Einbau muss allerdings ein Schlauch angepasst werden.
OE-Nr: 6466 43
Dieses originale Ersatzteil hat auch den Vorteil, dass der obere Stutzen passt; das ist nämlich bei dem Nachbau der CX-Basis leider nicht der Fall.
Jonas, klick mal auf den Link im ersten Post. ;)
vor 7 Stunden schrieb Der Käufer:
OE-Nr: 6466 43
Tolle Idee, steht leider ebenso NFP dahinter wie bei 1307HJ...
OE-Nr: 6466 43
Ist die 6466 43 wieder lieferbar? Stand neulich auf NFP... :rolleyes:
EDIT: Mal wieder zu spät ...
Wenn man den Link im ersten Beitrag zum shop von der CX Basis anklickt da ist ein Bild mit vohandener Metallschelle
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
Ach tatsächlich haben die meine Idee übernommen. Meine Idee war allerdings eine auseinandegerissene Dose mit so einer Schelle zu reparieren. Allerdings habe ich keine so eine Schelle zu kaufen gefunden.
  • 7 Monate später...
Die Suche nach einem defekten DBA ist noch aktuell.
Vom Peugeot 607 gibt's noch einen, den schon Leute im C5 eingesetzt haben, nachdem die ganzen Xantiafahrer den Bestand vom C5 leergekauft haben, oder so...
Ich vermute fast, Michael hat mit dem Originalteil noch was vor ;)
Das Peugeot-Teil habe ich für den Notfall im Kofferraum liegen. Prophylaktisch habe ich den nicht eingebaut, hat halt leider ein viel kleineres Volumen als der 1307HJ :(
Gewiss besser als nix, aber solange der originale DBA noch dicht ist...
Gruß Marcel
Richtich. Davon hab ich mir zwei Stück bestellt. :)
Irgendwann gibts die aber auch nicht mehr. Heute schon an morgen denken. Deswegen suche ich defekte originale, zum Einscannen und Nachfertigen einer haltbaren 1:1 Kopie.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Wie sieht es mit der Temperaturbeständigkeit aus?
Der überarbeitete Nachbau der CX-Basis läuft inzwischen in vielen Xantias, ich kenne bislang keine Probleme. Preislich ist er attraktiv, warum was neues probieren ?
@Schwinge, ich kann dich totwerfen mit den defekten Teilen...
Weil der von der Basis afaik nicht plug&play an den ES9J4 passt.
Torsten, was kann ich tun, damit da mal einer zu mir (oder vielleicht Jonas, Detlef oder Rüdiger wenn sie damit einverstanden sind) kommt? Ganz so eilig ist das ja nicht.
(warum) gibt es beim TCT und 1.8i keinen Dampfblasenabscheider?
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Gibt es, nur wurde der halt z.B. im Kühler Integriert. Verfolge den kleinen Schlauch vom Ausgleichsbehälter oberhalb der Max-Markierung und du weißt wo die Dampfblasen abgeschieden werden ;)
vor 22 Stunden schrieb schwinge:
Ich sehe da mehrere Möglichkeiten. Z.B.
a) fachgerecht beten
b) Auf ein Wunder hoffen
c) Den Tankwart um Hilfe bitten
d) Mir eine Nachricht mit einer Lieferadresse schicken
Torsten, ich merk mir das. Vielleicht komm ich ja mal in deine Nähe. Ich wollt dich schon länger mal heimsuchen (keine Sorge, bringe keine Arbeit mit). Muss ja nicht für so ein Stück Müll den Paketboten losschicken. :D
Ich nehme an schwinge nimmt Auswahlmöglichkeit B
Nein, hab mich geirrt es ist C :D
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
Du bist natürlich willkommen. Ansonsten schick ich jährlich mehrere Hundert Pakete los, da kommt es auf eines mehr oder weniger nicht wirklich an ;)
Richtig, meine Kippen sind nämlich fast alle. Dann kann ich gleich zwei Sachen mit einmal erledigen. ;)
So, genug geblödelt für heute.
Danke, Torsten.
Am 2.7.2019 um 22:21 schrieb schwinge:
Soll der dann nahtlos aus einem Stück werden? Geht das praktisch überhaupt im 3D-Druck?
