Moin miteinander,
ich habe einen
CITROËN JUMPER Kasten 2.2 HDi 120
Zylinder:
4
Ventil:
16
Leistung:
88 kW (120 PS)
Hubraum:
2198
Aufbau:
Kasten
Kraftstoff:
Diesel
Motorart:
Diesel
Einspritzung:
Direkteinspritzung
von Baujahr 2006
Nachdem er einige Male bei niedriger Drehzahl im noch nicht ganz warm gelaufenem Zustand Leistungsabfall zeigte, also langsamer würde, was nach kurzer aber deutlicher Erhöhung der Drehzahl dann aufhörte, sprang er vor 4 Wochen unterwegs nur mühsam wieder an, nach einigem Orgeln (so wie ein alter Diesel früher, der dann doch los tuckert...), wollte dann die Leistung / Drehzahl schon im Stand nicht halten, so dass ich erst mal einige Zeit im Stand Gas gegeben habe und ihn warm werden ließ. Dann ist er beim Anfahren „abgesoffen“ und ab da quälte sich nur noch der Anlasser bis die Batterie leer war, ohne jede Reaktion des Motors.
Der Abschleppdienst meinte, es könne die elektronische Wegfahrsperre sein, die sich aktiviert hat.
Wo die sitzt und wie sie geschaltet / entriegelt wird wäre dann hilfreich zu wissen....
In der Werkstatt sagte man mir, dass der ebenfalls vor einiger Zeit unregelmäßig funktionierende und dann ganz ausgefallenen Tempomat durch die Sicherheitsschaltung der Elektronik bei Fehlern vorsorglich abgeschaltet wird.
Demnach hat sich der / die Fehler langsam eingeschlichen...
Allerdings ohne Anzeichen / keine Motorkontrollleuchte oder so.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgende Kombination an Fehlercodes ergeben:
P0304 Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt
p0304 - Zylinder 4 Fehlzündung detektiert
P0401 Abgasrückführung - unzureichende Flussrate festgestellt
p0401 - Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
P0603 Motorsteuergerät - Fehler Dauerspeicher (KAM)
p0603 - Internes Kontrollmodul KAM-Speicher Fehler
P0683 Kommunikation Glühkerzen - /Motor - / Antriebsstrangsteuergerät
p0683 - Glühkerzen-Kontrollmodul zu Motorsteuergerät Kommunikationsschaltkreis
Das Löschen des Fehlerspeichers hat nichts verändert, die waren gleich wieder da.
Wer hat eine Ahnung, was tatsächlich als Fehlerquelle hinter diese Kombination an Fehlercodes steckt?
Und wo ich ran muss, um das zu beheben?
Im Voraus besten Dank für eure Unterstützung und euer Wissen!
Vergiß die ganzen Fehler die da abgespeichert sind, vieles davon könnte auch auf das leer orgeln der Batterie zurückzuführen sein. Ich würde erstmal per Diagnosegerät gucken ob die HD-Pumpe ausreichend Druck (min. 300 bar) zum Starten aufbaut. Wenn nicht, dann Fehlersuche im Hochdruckbereich (Pumpe, Druckregler, Injektoren...). Falls der Druck stimmt würde ich mal ganz banal die Kompression prüfen...
wieviel km hat er denn auf der  Uhr - oder hab ich das überlesen?
2.2 HDi Baujahr 2006 - ist das der doofe PUMA Motor von Ford?
Die hatten doch arge Probleme mit verkokten Injektoren, die dann Löcher in die Kolben gebrannt hatten.
Allerdings kaum die 120er, meistens nur die mit mehr PS.
also ich würde erst einmal die Batterie laden/tauschen und dann die Fehler löschen.
Danach mal ohne Startversuch mal nachsehen, welche Fehler dann noch da sind und wahrscheinlich nichts mit der niedrigen Batteriespannung zu tun haben.
Wenn die Wegfahrsperre nicht deaktiviert ist, leuchtet ein gelbes Schloss im Tacho (Kombiinstrument)
Deaktiviert wird sie über den Transponder im Schlüssel und im Steuergerät welches dann ein Relais betätigt und die Einspritzung mit Strom versorgt (wenn ich mich jetzt richtig erinnere)
Wenn es mit der Wegfahrsperre Probleme gibt und du überlegst Komponenten zu tauschen, musst du Motorsteuergerät, Bodycomputer und Schließsystem (zumindest die Transponder aus den Schlüsseln) tauschen. Steuergerät, Bodycomputer und Schlüssel sind intern miteinander verheiratet und können nicht einzeln gegen Gebrauchtteile getauscht werden. Auch der Freundliche kann da nichts machen. Neue Geräte , noch nie eingebaut bzw. gekoppelt kan der Freundliche anlernen.
Reperatur des Steuergrätes ab 260 Euro aufwärts
Bei den beschriebenen Symtomen (Tempomat) würde ich aber erst einmal die Verkabelung prüfen. Der Tempomat funktioniert rein elektronisch, da ist nix mechanisches dran.
Bei mir ist Wasser in den Stecker vom Motorsteuergerät gelaufen mit der Folge, dass 2 Pins abgebrochen sind und einer war für die Wegfahrsperre. Das hat mich zwei Wochenenden gekostet um das zu identifizieren und zu finden. Und alles nur, weil so eine blöde Abdeckung am Steuergerät gefehlt hat.
Vorstellbar wäre aber auch ein verstopfter Luftfilter/Ansaugschlauch oder Falschluft
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Rücklaufrate der Injektoren messen!
ACCM Helmut Bachmayer
Es wäre mal interessant, ob der Wagen jetzt wieder läuft und wenn ja, was war die Ursache? Gruß der Bachmayer
