Suche Fahrzeugbrief(kopie) 1.8 16V 112PS
ich bin ja gerade am Umbau unseres 1.8 8V. Dieser bekommt den Motor unseres Schlachters. Dies ist ein 1.8 16V mit 112PS, Motortyp LFY. Leider habe ich dazu keine Papiere erhalten.
Kann mir jemand eine Kopie seines Fahrzeugscheines /-briefes zukommen lassen, damit ich es bei der DEKRA einfacher habe?
Desweiteren finde ich auf dem Getriebe keine Bezeichnung. Wo ist die eingeschlagen? Die am Motor habe ich gefunden.
Vielen Dank vorab
Die Daten kann die DEKRA problemlos aus ihrer Datenbank ziehen, ist kein wirklicher Aufwand für den Prüfer. Am Getriebe waren meist nur Aufkleber angebracht, ob die nach 20 jahren noch da sind ist eher fraglich.
Briefkopie kannst Du haben
Bearbeitet von Tim Schröder
Ich hatte damals noch einen Auszug der Ersatzteile beider Bremsanlagen dabei. Bei meinem Umbau haben sie dokumentiert ,das die Antriebseinheit mit Abgasanlage übertragen wurde und die Daten einfach übertragen.
Briefe hab ich da wenn Du brauchst... Du kannst im Citroenportal unter Charakteristik auch die Daten ausdrucken , oder die können vor Ort sich das direkt anschauen..
So weit ich weiß, gab es den Motor im X2 mit unterschiedlichen Abgasnormen. Da muss man dann wohl die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeugs haben.
Es gab 3 Versionen, Einfach mal aufs Steuergerät und ablesen ....
Hat er am Kopfso ne blaue Dose seitlich ?
ACCM Claude-Michel
Der Motor hat schon mal eine gefederte Spannrolle für den Steuerzahnriemen und auch diese zwei Laschen um die zwei Nockenwellenzahnrädern einzustellen. Müsste die letzte oder vorletzte Version sein. Wenn man jetzt noch den Typ der Einspritzelektronik wüsste...
Er kann ja die VIN hier posten, dann suchen wir die Details raus. Da steht auch drin, welches Steuergerät verbaut wurde...
So, da ich wegen Arbeit (auch das muss nebenbei erledigt werden ;-) ) , Familie und Motoreinbauen nur zum Lesen gekommen bin, möchte ich Euch jetzt antworten.
Ich habe schon einen Brief zugesandt bekommen, Danke an Kurth.
Ich kann mir die Charakteristik selbst aus dem Portal ausdrucken. Danke für den Tipp. Dann nehm ich den Ausdruck mit.
Danke für die Infos, das hat mir schon sehr weitergeholfen.
PS: der "neue" Motor hängt seit heute drin. Nächste Woche anschliessen und Probelauf...
Danke
  • 2 Monate später...
Wollte nur mitteilen, dass nun alles durch ist und alles eingetragen ist. Danke nochmal.
