Schlachte Xantia Kombi X2 HDI und 2,1 TD X 2
Kroack
So über den Winter 2 x blau und 1 x rot verrostet und verbeult.
Wer was braucht einfach fragen....
Grüße Rü
Ja es werden weniger  Xantias, jeden Tag ...
Wenn da einer einen guten Automatikschalthebel hat, hätte ich Interesse!
Davon träumen viele... leider sind es alle Schalter ...dafür gibt's ne Mittelarmlehne
Man darf doch mal träumen :) Mittelkonsole habe ich schon bekommen :cool:
Mittelarmlehne wäre nice, und alles, was noch an Hydraulikleitungen taucht. Unser X 2 Break wird doch immer wieder etwas...ähh inkontinent. Faltenbalg für Schaltknüppel wäre auch nett. Nicht das so teilweise Kleinigkeiten geschrottet werden. Hier im Bremer Umfeld hab ich noch nie einen Xanti aufm Schrott gesehen. Die fragen dann immer ratlos : was für ein Auddo ??? Habe in dem 3/4 Jahr auch erst 1 ! live rumfahren sehen.
vor einer Stunde schrieb Roger_Rabbit:
Ich hab kürzlich einen entsorgt, die Nachfrage nach Teilen war sehr übersichtlich. Aber Ostfriesland ist ja auch nicht direkt das Bremer Umland...
Ein intakter Schaltsack wäre schön und vor allem für die seitlichen Zierleisten (Ramschutz) der Türen wäre ich ein dankbarer Abnehmer.
Rammschutzleisten in blau und rot und grau ,aber nicht vollständig, welche genau braucht Ihr ??? Mit Chrom oder ohne oder nur den Chrom ?
Schaltsack ist sicher einer dabei der gut ist...
Hydraulikleitungen bau ich nur die dicken aus die man nicht selber sinnvoll bördeln kann. Schwierig die 4 m Leitungen nach hinten zu verschicken ....
Also bitte gezielte Wünsche am besten per pn .... Danke Rü
Der nächste hat seinen Hängerplatz in Aussicht,
last Order::::   für den 2. HDI Kombi silberblau
Hi
Ist vielleicht eine Radioklappe zu haben oder sind beide mit die originalen 1,5. DIN Radios? Dazu bräuchte ich dann auch die passende Klimabedienteil Blende wenn vorhanden.
Mfg Niko
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Weißt du wie die ATWs bei dem Wagen (HDi) gewesen ist? Ich denke bei mir ist die Linke kaputt. :(
Bei dem einen hab ich sie garnicht ausgebaut, bei dem anderen war sie dank defekter Manschette mit Spiel..Leider hab ich also nix...  Grüße Rü
SeppCX könnte was liegen haben
Müsst ich zwei haben, bei Ausbau beide unauffällig, Laufleistung so um die 250000 km
  • 7 Monate später...
So nun ist der Xantia X 2  2,1TD er drann
Überall Heulbrand und Sonnenecken
Lukaspumpe ruckt und geht manchmal aus, will die jemand zum basteln ( Hab noch 2 Weitere )
braucht jemand was ?
Samstag abend ist er weg....
Wenn die EPIC nicht jemand anderes brauchen kann, komm ich Ende August bei dir vorbei und nehm sie mit.
Hast Du Ideen zur Reparatur, demnächst werde ich eine brauchen werden....
Nein, noch nicht. Ohne spezielle Ausrüstung ohnehin schwer bzw nicht machbar ne Pumpe zu reparieren.
Denk an den Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, der ist bei V6-Fahrern gefragt
vor 8 Stunden schrieb kroack:
Härteregler, gern ohne Elektroventile, sofern die Version mit nur einer 3,5mm-Leitung und mit Entlüftungsnippel.  Ich brauch die für meinen CX.
vor 6 Stunden schrieb TorstenX1:
der wird Hydractiv? Wozu?
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
CX REGAMO-Nachbau?
