Waschwasser Pumpe ohne Strom Citroen c5 lll break
Beitrag30.11.2018, 17:47
Hallo ,ich habe folgendes Problem .
Bei meinen Citroen c5 lll break 2008 funktioniert die Wischwasser pumpe nicht mehr .
Ich habe eine neue auf Verdacht getauscht ohne Erfolg, ging zum Glück einfach.
Scheibenwischer wischen ohne Wasser , Sicherung ok,Scheinwerferreinigung funktioniert trotz selber Pumpe.
Hilfe ............
Kabelbruch und/oder korrodierter Stecker. Die Scheinwerferreinigung erfolgt hoffentlich bei dem Auto nicht mit der gleichen Pumpe.
Gruß Otto
Hallo Otto,
Doch die Scheinwerferreinigung erfolgt mit der selben Pumpe, die da wiederum funktioniert .
Das hoffentlich macht mir etwas Sorgen .
Beim 2er hatte sie noch eine eigene Pumpe. Zieh doch mal den Schlauch ab und schau bis wo Wasser kommt. Bei meinem 2er hab ich die Scheinwerferreinigungsanlage damals mit Druckluft wieder frei bekommen.
Freddy
Habe noch eine Anmerkung,
Ich habe eine Sicherung für die Waschwasseranlage und eine für die Scheibenwaschanlage für die selbe Pumpe .Habe die Pumpe beim Nebelscheinwerfer rausnehmen können um das zu testen.
vor 4 Minuten schrieb fraehttt_01:
Freddy
Danke für die Antwort,
die Scheinwerferreinigung funktioniert einwandfrei .Die Ansteuerung für die Scheibenwaschanlage funktioniert scheinbar nicht .Habe die Pumpe in der Hand gehalten und oben alles betätigen lassen nur beim Scheinwerferreinigung wurde ich nass .
Hat die denn einen seperaten Ausgang für die Scheinwerferreinigung oder kommt da ein Ventil in der Leitung? Nicht, daß die jetzt einfach 2 Pumpen in ein Gehäuse gebaut haben. Da müßten dann ja auch mindestens 2 Kabel ankommen (Massen, Scheinwerferwasch, Scheibenwasch). Hast Du da mal gemessen, ob entsprechend Spannung anliegt. Dementsprechend könnte Dein Suchweg auch am Kabel entlang in Richtung Steuergerät usw führen. Bist Du sicher, das alles korrekt angeschlossen ist?
Eigentlich löst ja (zumindest wars beim 1er und 2er so) die Scheibenwaschanlage immer beim Waschen aus und nur wenn auch Licht an ist, danach noch die Scheinwerferwäsche.
Scheinwerferreinigungsanlage hat immer eine separate Pumpe.
vor 12 Minuten schrieb bx-basis:
Das hatte ich auch gedacht ,aber warum funktioniert die Waschanlage nicht.( pumpe läuft nicht) .Wenn ich das Licht an habe und den Schalter betätigen, läuft diese Pumpe und fördert Wasser aber leider nur zur scheinwerferreinigung und nicht zur Scheibe. Ohne Licht keine Geräusch.
Ist eine Dualpumpe mit zwei Schlauch Anschlüssen.
MfG.
Beide Schläuche gehen zu den Scheinwerferdüsen. Im Behälter ist eine zweite Pumpe...
vor einer Stunde schrieb fraehttt_01:
Es ist eine Dual pumpe mit Zwei Schlauch Anschlüssen verbaut(https://www.bandel-online.de/scheibenreinigung/sonstige-teile/wisch_wasch_wasserpumpe_scheibenreinigung_citroeen_berlingo_c2_c3_c4_c5_c8_i99_91834_0.htm)Beispiel.
Ich habe eine neue und die alte beide machen das selbe .zwei Schläuche ein Anschlusskabel mit zwei Pins.
Ich habe nix an der Verkabelung verändert, ich werde morgen mal messen ob an der Sicherung überhaupt strom ankommt.Gibt es vielleicht ein relai was das steuern könnte .
Ich hoffe ich kann es einigermaßen erklären.
vor 10 Minuten schrieb bx-basis:
Ok .Das könnte die Sache interessant machen. Da schaue ich morgen mal nach .ob ich eine zweite finde .
Schreibe ich Chinesisch??? Diese Pumpe ist nur für die Scheinwerferreinigung!!! 2 Anschlüsse für 2 Schläuche die zu 2 Düsen gehen. Stecker mit 2 Pins für Plus und Minus - mehr nicht.
DIE SCHEIBENWASCHANLAGE HAT EINE EIGENE PUMPE DIE ENTWEDER EINEN (LIMOUSINE) ODER ZWEI (TOURER) SCHLAUCHANSCHLÜSSE HAT!!!!
643497 Pumpe Scheibe Limo 28,43 € / 643492 Tourer 28,68 €
6434A8 Pumpe Scheinwerfer 46,80 €
643445 Dichtung Pumpe 5,25 €
Ronald
vor 13 Stunden schrieb bx-basis:
Guten Morgen vielen Dank für deine Antwort. Habe die zweite Pumpe gefunden ,die haben die wirklich gut versteckt.war gefummel ging aber .
Problem ist gelöst.
Danke .
Bearbeitet von Der Suhler
