Moin!
Wo ist der Unterscheid zwischen HDi und 2.1 TD? Der HDi ist Common Rail und 2.1 normales Turbo Diesel - aber sonst? Spürt man einen Unterschied zwischen den Motoren?
Was ich bist jetzt so herausfinden konnte ist, dass der HDi lediglich ca. 250 RPM weniger braucht um die gleiche Leistung wie 2.1 zu liefern.
ZX volcane Automatik
Weiterer Unterschied: der HDI hat nur noch 2 statt 3 Ventile pro Zylinder.
MFG
FireFly postete
Moin!
ACCM Helmut Bachmayer
der hdi hat lungenfähige partikel, die des vorkammerdiesels sind zu groß, nur so nebenbei, also hdi nur mit FAP, gruß der bachmayer
ein sehr wichtiger Unterschied sind auch die Werkstattkosten. Beim HDI macht es da ganz schnell mal aua aua. Der TD hat bei ordnungsgemässer
Benutzung eigentlich nur Vorteile.
Gruss Alfredo X2 2.0 HDI Break.
"Was ich bist jetzt so herausfinden konnte ist, dass der HDi lediglich ca. 250 RPM weniger braucht um die gleiche Leistung wie 2.1 zu liefern.
Zudem ist der HDi sparsamer. Einen Liter unter dem 2.1TD liegt er eigentlich immer. Und die frühere Leistungsabgabe ist im Hängerbetrieb sehr angenehm.
Arne
ACCM Oliver Weiß
Und der HDi ist neuer, daher haben gebrauchte HDi meist weniger km runter als die 2,1 TD, auch ein Vorteil.
