Funktionieren die Nachbauten die der „Franzose“ anbietet? Hat jemand Erfahrung damit?
Roman
Bearbeitet von gutesguenstig
Ein Fehler
Ich würde dir zu nem Rep-Satz von Burton raten und deinen alten instand setzen...
Ich habe über 100 Öleinfüllstutzen überholt.
Dazwischen waren ca. 5 Stück nicht original, Nachbau.
Nachbau muss das Innenrohr kurz schließen, wenn ein Teil des Öleinfüllstutzens nach oben und nach unten kommt. Und es gibt einen Schwachpunkt, an dem der Motor am meisten Druck verliert.
Und zweiter Innengummi sind nicht von guter Qualität, sie sind mehr Kunststoff als Gummi.
Meine Empfehlung ist, kaufen Sie eine neue NOS (alte neue Aktie) oder überziehen Sie Ihre ursprüngliche alte.
Sie können es bei Burton kaufen und es alleine tun.
Oder ich kann es mit meinem überholten Öleinfüllstutzen zum gleichen Preis schicken.
Sie können auch zwischen 3 Versionen von Gummi wählen.
Grüße,
Miran
Dafür habe ich mich entschieden!
Roman
  • 4 Monate später...
Geb auch mal meinen Senf dazu:
Habe jetzt im Zuge des Ölwechsels auch den Öleinfüllstutzen überarbeitet (Burton).
Funktioniert einwandfrei, habe jetzt wieder sauberen Unterdruck.
Was sind eigendlich die Einheiten auf dem Manometer von Buton.
Anzeige hab ich 13. Sollen das Millibar sein? Anzeige geht bis 20.
LG
Ohne jetzt das Manometer von Burton zu kennen: Im Normalfall wird der Niveauanstieg der Flüssigkeit gemessen - in Zentimeter.
Hallo,diesen Rep.Satz von Burton wollte ich mir auch besorgen.Aber verdammt,ich kann kein holländisch.Was nun?Gibts
da noch ne deutsche Seite???
vor 22 Minuten schrieb rkindle:
Du weißt aber schon wie eine deutsche Flagge aussieht? Eine Baden Württembergische gibt es auf deren HP natürlich nicht.
deudeuchement
Roland
  • Haha 2
vor 5 Stunden schrieb ...hannes:
Kommt von der Anzeige ungefähr hin, habs nicht nachgemessen.
Dann sind es ja mbar. Is ja auch nicht wirklich viel aber scheint ja zu reichen.
Hat mal jemand probiert wieviel das wird wenn man gas gibt?
Hab ich jetzt nicht getestet, sonst hätte der Motor meinen Rotwein gefressen :-)
