Guten Tag,
bei der Vorbereitung auf die HU wurde folgende Mängel bei meinem Citroen C3 Pluriel festgestellt: Lenkschloss rastet mit Zündschlüssel ein.
Zwar kann ich den Schlüssel drehen und das Auto starten und normal fahren.
Durch Recherche habe ich nur gebrauchte Zündschlüssel gefunden, und da bin ich einfach nur skeptisch Meine Frage: Wo bekommt man ein nagelneues Zündschloss?
Ich hoffe auf positive Antworten
Schöne Grüße
iponch
vor 32 Minuten schrieb iponch:
Beim Citroen-Händler. Erkennbar an diesem Zeichen:
Da kostet das Schloss 4162EA (ab Orga 10430) aber 165 €   bzw. das 4162AH 218 €. Der Schlosssatz: 258 € bzw. 302 €
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ein Schloß, das während der Fahrt rastet, kostet unter dem Strich mehr.
danke für die Rückmeldung.
ich habe aber die Orga Nummer: 9752
auf welcher Seite konntest du die Orga Nummer eingeben und das Lenkschloss finden?
vor 2 Stunden schrieb Gernot:
Das Schloss rastet während der fahrt nicht.
Aber es rastet ohne daß man den Schlüssel abzieht, daher gehört es umgehend ersetzt. Der Händler kann das Teil passend zum Originalschlüssel bestellen.
Bearbeitet von bx-basis
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
Aber es rastet ohne daß man den Schlüssel abzieht, daher gehört es u.gehrnd ersetzt. Der Händler kann das Teil passend zum Originalschlüssel bestellen.
Das ist richtig, ich würde gern jetzt schon wissen was das Teil kostet ohne zum Händler fahren zu müssen....
Ist es richtig, dass das Lenkschloss von einem Fachmann gemacht werden muss?
Bearbeitet von iponch
Jegliche Reparaturen an Fahrzeugen sollten fachgerecht ausgeführt werden. Einem Fachmann unterstellt man daß er es kann...
vor 5 Minuten schrieb iponch:
Listenpreis 218,45€. Kann etwas abweichen da die fertig konfektionierten Schlösser vom Händler bei einem externen Schlüsseldienst geordert werden.
vor 18 Minuten schrieb bx-basis:
Danke für die Information, sehr nett von dir.
Ich hatte das gleiche Problem, ich dachte es wäre immer so gewesen aber es sollte nunmal neu.
Ich hab es bei Citroen machen lassen. ca 150 Euronen inkl Arbeit und ich kann den alten
Schlüssel weiter benutzen. Finde ich fair.
LG Robi
vor 32 Minuten schrieb robi64:
Ist sicher nicht immer so gewesen, denn die Lenkradsperre darf erst mit dem Abziehen des Schlüssels aktiviert werden.
Is schon klar. Habs bei den anderen Fahrzeugen probiert, muß schon so sein.
Ist mir vorher aber nie aufgefallen. Er rastet ja erst ein, wenn man den Schlüssel
ganz zurück dreht. Macht man wärend der Fahrt ja selten. Darf aber eben erst
verriegeln, wenn man den Schlüssel abzieht.
vor 4 Stunden schrieb robi64:
LG Robi
Ich habe auch gedacht dass es immer so gewesen ist. Der Preis ist wirklich in Ordnung! Hast du auch ein Pluriel?
Er hat auch einen Plu, aber wenn ich mich richtig erinnere einen jüngeren mit Full-CAN-Datenbus. Für den kostet das Zündschloß aktuell nur 165€ lt. Liste...
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Achso okay
Ich war eben beim Citroen Händler, Kostenvoranschlag 379,62€ :angry:
160€ für den Einbau? Das dauert vielleicht 30 Minuten...
vor 17 Minuten schrieb iponch:
Gesamter Schloßsatz (302 €) zzgl. Einbau, weil er niemanden kennt, der das Zündschloss passend zum vorhandenen Schlüssel "umbaut"?
Das Schloss gibt es hier, aber theoretisch wird es nach der Fahrgestellnummer angefertigt:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/zuendschloss-a1128472
Ronald
Das Schloss nach Schlüsselnummer bestellt er bei Car Lock Systems in Holland wie jeder andere Citroën-Händler in D das macht. Wenn er das nicht weiß dann sollte er sich schleunigst informieren.
Ja, ich hab auch einen Plü, Bj 2003. Bei mir waren es die
schon erwähnten 150,- inkl Einbau. Ich mußte nur zwei Wochen
warten, bis das passende Schloß fertig war. Einbau ruckzuck.
vor 49 Minuten schrieb robi64:
Ich verstehe nicht wie du es geschafft hast auf die 150€ inkl Einbau und mwst zu kommen. Wann genau hast du es machen lassen und in welcher Werkstatt? (Stadt). Waren die Preise für das Teil damals billiger?
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Das ist sehr gut zu wissen. Danke!
vor 41 Minuten schrieb iponch:
Vermutlich
vor 17 Stunden schrieb bx-basis:
Guten Morgen,
da ich nicht genau weiß wie ich am besten vorgehen soll frage ich nochmal sicherheitshalber nach:
  1. Wie finde ich die Schlüsselnummer raus?
  2. Sobald ich die Schlüsselnummer habe, bestelle ich über mail das Schloss mit der Schlüsselnummer bei Car Lock Systems? Brauche ich keine Vollmacht von Citröen? Reicht ein Zulassungsschein und die Schlüsselnummer?
  3. Sobald das Schloss bei mir angekommen ist, dann mit dem Schloss zur anderen Werkstatt, einbauen lassen und das wars?
