C5 III Klimaanlage pfeift aus dem Armaturenbrett
Tja, mag sein. Bei unserem Plü war der Dackel noch nicht einmal in der Lage
das Fahrzeug in der Liste des Gerätes zu finden. Schön, wenn es besser geworden ist.
Ich weiß nicht wie es beim freundlichen aussieht.
Bei zB Pitstop kannst du online einen Termin in deiner Nähe machen
und weißt den Preis vorher. Gerade kam dabei 118 Teuros raus für
1 x Klimaanlagen-Inspektion, nur Anlagen mit Kältemittel R134a
1 ST 89,00 89,00
1 x Klimaanlagen-Desinfektion
1 ST 29,00 29,00
Im Kleingedruckten stehen dann die Ausnahmen (i.d.R. Leeranlagen) und oft auch die Aufpreise die ab einer bestimmten Menge Kältemittel fällig werden...
das mit der Grammabrechnung ist tatsächlich so. Ich hab heuer mal bei einem KFZ-Discounter meine Xantia Anlage befüllen lassen - Angebotspreis EUR 59,90 - tatsächlicher Preis über EUR 100 da nur knapp 500g inkludiert waren. Die restlichen Gramm musste ich Aufpreis zahlen.
Grund für die Preissteigerung:
In der Tat liegt die Ursache, wie bereits mehrfach berichtet, an der EG-Verordnung 517/2014, die eine Reduktion der Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) und anderer Gase mit einem hohen Treibhauspotenzial in der EU (siehe Grafik) für die Kältemittelindustrie und Importeure vorschreibt.
https://www.krafthand.de/artikel/preisexplosion-beim-kaeltemittel-r134a-23614/
Da hab ich dann aber Glück gehabt. Bei uns war die Klima so leer, dass sie abgeschaltet
hat. Die haben eben nur den Preis berechnet. Vielleicht geht in unsere kleine Murmel
ja auch einfach nicht mehr rein :-))
ATU hat es vor einigen Monaten auch noch zum Festpreis gemacht, fast alle anderen nur noch bis 200g und ab da Aufpreise je nach Menge. Ist seit Anfang 2018 deutlich teurer geworden...
Wie vermutet, ist der Klimakondensator defekt. Unten rechts ist ein kleiner Fleck, wo man einen kleinen Ölfleck sehen kann..
Jetzt muss ich nur einen passenden neuen finden. Im Internet finde ich zwei Mögliche OE-Nummern:
6455EY
6455GY
Kennt jemand den Unterschied?
Bearbeitet von Marcel_
vor 12 Stunden schrieb Marcel_:
6455EY
6455GY
 Beim 2.2 HDI175 stehen 2 Typen. Auf der rechten Seite gegenüber der Trocknerseite ist ein Druckregler/ sensor eingeschraubt :o
6455EY (444,80 €)  BIS ORGA-NR. 11388, Ersatz >3 Jahre 1610161580 (267,33 €)
6455Z3 ( 74,08 €) DRUCKREGLER F TROCKNER Ersatzteil 9673006380 (88,75 €)
6455GZ (458,94 €) SEIT ORGA-NR. 11389, Ersatz >3 Jahre 1610161580
6455CK (85,12 €) DRUCKREGLER F TROCKNER Ersatzteil 9673006380
Ronald
