C5II V6 3.0-Benziner, Wasser im Scheinwerfer
ich habe beim Stöbern im Forum keine Antwort auf mein Problem gefunden. Seit einiger Zeit habe ich im Scheinwerfer auf der Beifahrerseite (Xenon mit adaptiven Kurvenlicht) Schwitzwasser. Ich vermute, dass die Dichtung defekt ist, oder dass evtl. der Abfluss zu sitzt. Stellt es ein großes Problem dar, den Scheinwerfer auszubauen- muss dafür die komplette Stoßstange abgebaut werden? Ich finde hierzu im Forum leider widersprüchliche Aussagen!
für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
War gerade beim Citroen-Händler, die Stoßstange muss definitiv raus. Das Fatale ist jedoch, dass man den Scheinwerfer nicht auseinander bauen kann, da er komplett verklebt ist. Mein Gedanke geht nun dahin, den Scheinwerfer auszubauen, so weit wie Möglich zu öffnen, und dann für längere Zeit bei 50° in den Backofen zu legen, damit das Wasser verdunsten kann. In einem weiterem Arbeitsschritt würde ich dann auf sämtliche Nähte Dichtungsfarbe applizieren :
https://www.amazon.de/MEM-500503-Water-Stop/dp/B001JAGY3W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1544092168&sr=8-1&keywords=dichtungsfarbe
sieht sicher nicht schön aus- aber ich denke, das sollte funktionieren!
Falls das nichts hilft, muss ich mich wohl nach einem Ersatzteil umsehen- der neue Scheinwerfer würde bei Citroen übrigens 2.100 Euro kosten- bei Ebay werden gebrauchte zwischen 150 und 800 Euro gehandelt- was für ein Wucher!
Den Scheinwerfer bekommt man ohne Demontage des Stoßfängers raus, der Stoßfänger muß leidglich an einer Seite gelöst und weggedrückt werden. Dauert maximal 30 Minuten der Spaß.
Such mal nach Beiträgen vom "Bachmeyer". Der hat den Scheinwerfer schon mal auseinander genommen und neu verklebt.
w650
Dein "Freundlicher" scheint nicht so besonders freundlich zu sein - so wie es aussieht schlägt er auf den vorgeschlagenen Verkaufspreis incl. Mehrwertsteuer von Citroen noch die Märchensteuer obendrauf. Übrigens gibt es den Scheinwerfer ohne oder mit Leuchtmittel - um die korrekte Ersatzteilnummer zu ermitteln wird die Fahrgestellnummer (VIN) benötigt. Damit kannst Du dann im Internet preiswertere Originalscheinwerfer finden.
Alters entsprechend bietet sich bevorzugt einen gebrauchter Scheinwerfer an (macht am wenigsten Arbeit). Von einem 2007 Exclusiv  (Xenon mit adaptiven Kurvenlicht) könnte ich Dir sowas anbieten. Der Preis richtet sich danach ob mit der ohne Ballast+Leuchtmittel - die müssten doch bei Dir in Ordnung sein.
Gruß Wolfgang
@Cit-Rotti
Ich habe bei Ebay-Kleinanzeigen einen kompletten Scheinwerfer für 160 Euro incl. Leuchtmittel gesehen- die Seriennummer stimmt mit meiner überein und ich spiele mit dem Gedanken, das Teil zu kaufen, wenn mein Reparaturversuch in die Hose geht.
Das kuriose an meinem Citroen-Händler ist, dass ich ihm genau die Frage gestellt habe- ob man nicht die Leuchtmittel weiter verwenden, und nur das Scheinwerfergehäuse wechseln könne- er hat diese Frage verneint! Das Teil würde es nicht einzeln geben- Das grenzt für mich schon an Beschiss!
@bx-basis
Das kann ich mal ausprobieren- in einem Anderen Beitrag ist die Rede davon, dass sich zwischen Kotflügel und Stoßfänger noch eine Nase befindet, die man mit einem flachen Gegenstand nach innen drücken muss- kannst Du das bestätigen? Oder reicht einfach, die rechten Schrauben im Motorraum, im Radkasten und unter dem Stoßfänger herauszuschrauben, und dann kräftig zu ziehen?
warum  nicht erstmal den Gummi-Deckel  auf dem Leuchtmittel  motorraumseitig  entfernen , damit das Gehäuse innen  trocknen kann, und abwarten ob  das Problem wiederkommt??
Ist den das wirklich eine Pfütze im Scheinwerfer, oder Wasserdampfbeschlag bei kaltem Scheinwerfer, der sich  bei  "Licht an" verflüchtigt?
Bearbeitet von accmzöbix
vor 7 Minuten schrieb accmzöbix:
Die Scheibe des Scheinwerfers ist von innen beschlagen- es fing ganz harmlos an- mittlerweile ist die Scheibe aber quasi komplett beschlagen. Es hat sich aber noch kein Aquarium gebildet. Ich denke, das Wasser würde nur verdunsten, wenn die Außentemperatur relativ hoch ist. Ausprobieren kann ich es ja mal- aber selbst bei eingeschaltetem Licht wird der Scheinwerfer nicht sonderlich warm- da müsste ich schon ne weite Tour machen, bevor das verdampft.
ACCM Helmut Bachmayer
Ein kleineres Loch in die Abdeckung und einen Staubsauber mal 5 Stunden dranhängen, Unterdruck = niedrigerer Siedepunkt, außerdem kann man ja mal schauen, ob sich die Gehäuse nicht doch trennen lassen, beim C6 geht es ohne größere Mühe, wenn man die Scheinwerfer bei über 25 Grad zerlegt.
Gruß der Bachmayer.
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
