ich bin mit meinem Neuerwerb ja an sich sehr zufrieden. Leise, sparsam, durchzugsstark - passt eigentlich.
Das mit dem  "leise" oben ist allerdings manchmal relativ.
Bei der Probefahrt ist mir leider nichts aufgefallen damals (vielleicht waren die Straßen ums Autohaus zu gut...), aber die Vorderachse ist bei bestimmten Bodenunebenheiten ziemlich polterig und laut.
Das ist vor allem auf etwas tiefer abgesenkten Gullideckeln, auf Brückenabsätzen und Fräskanten der Fall. Vor allem beim Ausfedern. Es kommt eindeutig von der Vorderachse. Man hört es nicht nur, sondern es ist auch eine Art "Schlagen" im Fußraum spürbar.
Bei leichten Unebenheiten, auch bei Lenkeinschlag (da können XM ordentlich poltern...) ist absolute Ruhe.
Bevor ich demnächst zum Händler fahre: Ist das Stand der Technik (man liest und laß in Tests vom C4I/307/Picasso/etc. immer mal über polterige Vorderachsen) oder kennt ihr das von eueren C4 überhaupt nicht?
Die Eckdaten noch: C4 II PT 110, Bj. 2018, Laufleistung 1700 km. Richtig gelesen, es ist kein Cactus, sondern der "alte" C4...
Gruß Marcel
Wahrscheinlich nicht die Lösung, kann aber helfen:
Lenkradhöhen- und weitenverstellung in allen möglichen Kombinationen in die Ebdposition bewegen und wieder die Komfortposition einstellen. Ist der Reifenluftdruck auf Sollwert?
Gehe doch einmal auf Deinen Freundlichen zu. Ich habe so etwas aus den französichen Foren im Ohr, daß das ein Problem der oberen Motorstütze sein kann und das die Sache nicht ganz unbekannt ist. Bei meinem C4 ist da auch massig weißes Fett drauf. Ich muß mit meinem aber täglich über zwei bis drei Schwellen drüber, wovon eine richtig fies knallhart ist. Das hält die Gummilager beweglich und ich finde den Abrollkomfort ganz OK.
Danke für den Input!
@Auto nom: Das mit der Lenkradverstellung werde ich nachher scherzhalber mal probieren. Sag niemals nie ;)
Luftdruck ist (wieder) auf Sollwert, hatte zwischenzeitlich mal leicht erhöht. Ohne nennenswerte Auswirkungen.
@Gernot: "Freundlichen" habe ich noch keinen auserkoren. Der C4 ist eine Tageszulassung von PSA aus 05/18. Ich habe ihn von einem freien Händler (Ex-Citroen-Vertragshändler), muss also für Wartung, Garantie etc. woanders hin...
Mit oberer Motorstütze meinst du die Lagerung auf dem beifahrerseitigen Längsträger, oder? Eine separate Drehmomentstütze oben scheint es nicht zu geben, soweit ich das sehe. Weißes Fett ist mir noch nicht auf gefallen. Werde nachher noch mal genauer draufschauen.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Marcel
Die Fahrwerksteile meines Berlingo sind nach 110 TKM noch alle original und ohne Beanstandung, das beinhaltet natürlich auch die Stabistangen.
Ausnahmen: die Domlager der vorderen Federbeine wurden auf Garantie getauscht, als die aktuelle Version verfügbar war. Der linke hintere Stoßdämpfer wurde auf Garantie getauscht, da der Kolben ölig war.
Im Rahmen der Inspektionen wird bei meinem Berlingo die beifahrerseitige obere Motoraufhängung mit weißen Fett bestrichen, das hilft tatsächlich.
Ja genau, dieses Gummilager beim Kühlmittelausgleichsbehälter. Da geht ein massiver Arm vom Motor her herein und der rutscht wohl nicht immer so flüssig hin und her.
Ansonsten können die Räder halt nicht beliebig Bodenunebenheiten folgen. Diese ständigen, quälenden Fragen "Hätte er das nicht weicher abfedern müssen? Ist da etwas am Hydractiv n.i.o.?" trage ich ja aus meiner HP Zeit auch noch mit mir herum. Sie werden aber jedes Jahr leiser...
