Hallo Cactus Fahrer !
Bin heute mit unserem im Sommer gebraucht gekauften Cactus erstmals (ob Ihr's glaubt oder nicht) im Dunkeln gefahren: das Display scheint viel zu hell, ist aber leider nicht einstellbar. Wenn ich die Seite Einstellungen aufrufe, sehe ich zwar eine Helligkeitsskala, die - und + Tasten links und rechts der Skala sind aber ausgegraut (= nicht aktiv), wenn ich drauf drücke kommt lediglich die Meldung "Max. Helligkeit".
Habe dann mal "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" gedrückt, aber leider keine Änderung.
Hat das auch schon jemand gehabt?
Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch und/oder mache irgendetwas falsch?
Danke im Voraus für Euren Input !
Gruß, Andreas
Funktioniert nur wenn das Standlicht eingeschaltet ist.
BDA Cactus
Ronald
vor 13 Stunden schrieb Ronald:
BDA Cactus
Ronald
auf Seite 123. Einfacher geht es doch kaum noch.
Bearbeitet von Gernot
vor 3 Stunden schrieb Gernot:
... aber eine Antwort freundlicher zu formulieren ginge doch durchaus ...
Trotzdem danke. Habe halt leider keine Bedienungsanleitung, da beim Gebrauchtkauf vergessen darauf zu achten. Habe mir jetzt eine im Internet heruntergeladen - da hätte ich natürlich auch vorher drauf kommen können - dort steht der Hinweis mit dem Standlicht allerdings auf Seite 39.
Dass die EInstellung nur bei Standlicht geht halte ich allerdings für ziemlich sinnfrei.
Grüße, Andreas
Bei Helligkeit soll man die Hintergrundbeleuchtung nicht absenken. Das ist schon ganz richtig so. Du kannst natürlich immer mit Licht fahren, dann kann man das bis zur Unlesbarkeit herunterdrehen.
vor 2 Stunden schrieb EntenMaier:
Grüße, Andreas
Hy
Vom Cactus gibt es 4 verschiedene Ausführungen von der Bedienungsanleitung.
1.: Digitalversion, 304 Seiten auf der Citroën-Homepage, wo alles detailliert erklärt wird
2.: Digitalversion als PDF, 317 Seiten auf der Citroën-Homepage, wo alles detailleirt erklärt wird
3.: Papierversion ("Kurzanleitung"), 124 Seiten, wo alles erklärt wird, was der Normalsterbliche zum Bedienen des Autos braucht und
4.: Papierversion ("Startklar"), 12 Seiten, wo nur das erklärt wird, was man wissen muß, um mit dem Wagen sicher von A nach B zu kommen.
Das erklärt die verschiedenen Seitenzahlen.
Gruß DS
Bearbeitet von EntenDaniel
Alles geht nun wie es soll - mit Bedienungsanleitung natürlich auch sehr einfach. Dennoch ist das Ganze nicht durchdacht: Warum geht die Funktion nur bei Lichtaschalterstellung "Licht an" und nicht bei "Automatik"? Seit es Tagfahrlicht gibt macht ja der LIchtsensor richtig Sinn (früher ist man oft in der Dämmerung/Regen ohne Licht unterwegs gewesen, wenn an sich darauf verlassen hatte) , deshalb fahre ich jetzt immer mit LIchtschalter auf "Automatik". Und dann funktioniert die Helligkeitseinstellung nicht - unerklärbar. Wenns dann mal eingestellt ist, funktioniert die Tag-Nacht-Umschaltung auch bei "Automatik"-Betrieb, d.h. das Signal, das das Licht an ist, kommt nicht über die Schaltstellung des Lichtschalters am Display an. Gruß, Andreas
Die Helligkeit des Display muss auch im Automatik-Modus einstellbar sein - allerdings nur dann, wenn die Lichtautomatik das Licht auch eingeschaltet hat. Ich fahre nur im Automatikmodus, verstelle die Displayhelligkeit aber häufig, je nach Umgebungslicht. Eine automatische Anpassung der Displayhelligkeit an das Umgebungslicht (Sensor hat er schließlich schon) wäre großartig...
