XA V6 wird nicht warm
Habe bei meinem Xantia V6 das Problem, dass die Lüfter bereits ganz früh anfangen zu laufen. Wenn ich morgens nach 13 Kilometern bei der Arbeit ankomme, laufen sie auf Hochtouren. Die Kühlmitteltemperatur steigt nach Anzeigeinstrument nicht wesentlich über 75°C, Motortemperatur zeigt bei längerer Fahrt etwas mehr an, aber bleibt auch bei hohem Autobahntempo deutlich unter 100°C.
Die Citroen-Fachwerkstatt vermutet Relais oder Kühlersteuergerät als Ursache und will zunächst das Steuergerät austauschen (140 €).
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine günstigere Lösung parat?
^ Lass uns die Temperaturen austauschen, ich gebe Dir 20 Grad von meinem überhitzenden und dann ist gut ;)
"Kühlersteuergerät"? Ich dachte es gäbe nur einen Temp.-Sensor der dann über Relais die beiden Ventilatoren schaltet? Vielleicht hängt nur eines der Relais, oder Sensor gibt falsche Werte? Werden sich sicher noch mehr melden die besser bescheid wissen.
Auch bei hohem Autobahntempo sollte die Temperatur unter 100 Grad bleiben, 75 wäre da aber deutlich zu wenig.
Bearbeitet von ACCM Kai
Das Steuergerät sitzt unter dem linken Scheinwerfer.
Die Temperaturinformation bekommt es vom braunen Sensor links im hinteren Zylinderkopf. Ich würde zuerst diesen Sensor überprüfen bzw. austauschen. Auslesen läßt sich das leider nicht.
  • Like 3
vor 53 Minuten schrieb ACCM Kai:
Da sollte "noch mehr" sein, weil auch für die Klimaanlage die Lüfter (Kondensatorkühlung) gebraucht werden. Heißt das Teil
vor 21 Minuten schrieb TorstenX1:
nicht auch Bitron-Box? Die "Relais" schalten nur die beiden Kühlerlüfter entsprechend des Bedarfs von Reihen- (Stufe 1)  auf Parallelschaltung (Stufe 2).
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Hallo Ronald,
Bitron ist ein Hersteller für Auto-Elektrik. Weil der Name auf dem Steuergerät steht, wird es manchmal als "Bitron-Box" bezeichnet.
vor 8 Stunden schrieb AndreasRS:
Und da es einige Bauteile dieses Herstellers in Xantia, BX, Xm etc. gibt, kann das ziemlich wirr werden. Da wollte schon mal jemand das Kühlerlüftersteuergterät als Fensterheber-Steuergerät verwenden, nur weil bei beiden Bitron draufsteht.
Am 7.12.2018 um 11:17 schrieb TorstenX1:
Soweit ich das als Nicht-Elektriker verstanden habe, hat er die Wiederstände der Fühler gemessen und als in Ordnung befunden und kommt demnach zu dem Schluss, dass das Steuergrät die Wurzel allen Übels ist.
Ich kann dir ein gebrauchtes Kühlerlüftersteuergerät aus einem Xantia V6 ohne Fehlfunktion anbieten für 28,- Euro inkl. Versand. Bin mir aber keinesfalls sicher, ob der Fehler wirklich dort liegt.
