2.7 HDI hinteres AGR - Wechsel
wer hat Tipps zum Wechsel des hinteren AGR beim 2.7 HDI? Ich habe mir die CIT Doku durchgelesen und mir ist aufgefallen das der Einlasstrichter vom hinteren Turbo nicht weggebaut werden muss. Ein Versuch das Ventil zu wechseln scheiterte jedoch daran das ich die Schelle vom Eingang AGR Kühler - Krümmer, nicht erreiche da dieser Einlasstrichter im Weg ist.
Ich bin Dankbar für Tipps und Tricks dazu.
VG
André
Danke Wolfgang, hab heute den ganzen Tag gefummelt, bis auf die clic gr schelle an Wärmetauscher lief alles super. Diese Schelle ging einfach nicht zu. Hab die erstmal eine Schlauchschelle provisorisch über die clic gr schelle gestülpt und angezogen. Scheint zu halten und dicht zu sein. Alles in allem eine scheiß Arbeit. Hab bei
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?24872
noch nützlich Tipps bekommen. Hab auch noch festgestellt das etwas Öl in dem Druckkanal vom hinteren Turbo ist. Steht vielleicht auch noch ein wechsel an:wacko:
Grüße.
Ich kenne keinen Turbodiesel ohne bisschen Öl im Ansaugtrakt. Wenn Du keinen unnormalen Ölverbrauch hast: Lassen.
Grüße Chris
Hallo Chris,  ich beobachte weiter.
Danke
http://c6owners.org/ ist für C6 Besitzer übrigens eine wertvolle Info Hilfe.
Neben den Forenbeiträge können dort die wichtigsten Reparaturanleitungen aus DocBackup und Schaltpläne SEDRE BackUP heruntergeladen werden; ebenso steht eine komplette Fehlerliste für den C6 - nach Steuergeräten unterteilt - zur Verfügung. Das englisch sprachige Forum wird z.B. mit dem Google Chrome Browser lesbar ins deutsche übersetzt.
Die einfache Mitgliedschaft ist kostenfrei - registrieren lohnt sich.
Gruß Wolfgang
