C6 Angebot - Wo ist der "Haken"?
vor 4 Minuten schrieb Dr.Jones:
Der Diplomat ist vll immer gefahren worden und kennt daher sein Auto nicht so gut.
Klar und als Diplomat sucht er sich als privater Verkäufer seines Dienstwagens eine Trabantenstadt als passende Kulisse...
:D
Vielleicht kann ja jemand von euch den Navi-Bildschirm soweit ranzoomen, daß man erkennen kann, wo das Auto für die Fotos stand......
Oder es ruft dch noch jemand an. Die Sitzwange sieht für mich aber auch nicht nach 37000 km aus.
Vielleicht überholt dieser Tread ja noch den vom Tesla S rechts.
vor einer Stunde schrieb Dr.Jones:
Aber genau das sagt Jürgen doch!
wenn das die Aussage sein soll, ist ja alles gut. Nur leider herrscht häufig noch der Irrglaube (bei mir lange Zeit auch), daß H Kennzeichen auch für die Fahrverbotszonen "sticht", und das ist eben leider nicht so. Dann habe ich Jürgens Aussage nicht richtig verstanden und bitte meine Ergänzung als weitere Klarstellung zu verstehen, für den Fall, daß ich nicht der einzige gewesen sein sollte, der das nicht genau verstanden hatte ;-)
zum Standort kann ich als gebürtiger Berliner eventuell etwas sagen:
Das hier abgebildete Luftbild zeigt, wie es ja schön zu lesen ist, das Märkische Viertel in Berlin-Reinickendorf, also im ehemaligen Westteil der Stadt.
Die Fotos in der Anzeige können für mich durchaus aus Berlin stammen, ich denke da so an Hellersdorf, Marzahn usw. Das auf den Fotos ist so eine typische ex Ostberliner Ausfallstraße. Westteil keinesfalls, da sprechen alleine schon die sichtbaren Laternen im Hintergrund dagegen. Vielleicht ist das die Lansberger Allee o.ä? Ich weiss es nicht, ist ja auch egal. Will sagen, es muss nach der Architektur, nach der Örtlichkeit an sich usw. nicht irgendwo in Osteuropa sein, Berlin könnte schon passen.
@AStrunk:
Wenns um die Dieselfahrverbote geht, dann ersetzen wir doch einfach den CX Diesel gegen einen schönen CX GTI oder CX GTI Turbo mit H-Kennzeichen, dann passt es doch sofern es um eben DIESELfahrverbote geht...:D
@fraunie:
Ja, bei mir sind die "großen Citroën" so etwas wie Traction, D-Modell, CX, XM und eben C6. und davon am besten noch jeweils die Top-Modelle der entsprechenden Zeit.
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
vor 6 Minuten schrieb ACCM Alex:
@AStrunk:
und da ist wieder der Irrglaube.... Die Fahrverbote gelten sehr weitgehend auch für Benziner mit Euro 1 und 2 Einstufung.
vor 1 Stunde schrieb c6saab:
Wenn man sich aber den letzten großen Citroen gönnen will, dann am besten als Zweit- oder Drittwagen. Vielleicht ein C6 2,7 HDI aus erster Rentnerhand mit 100-120 Tsd km für unter 10.000 Euro in Blau mit beigen Sitzen und Schiebedach :-).
Ja, die Kombi hätte ich auch gerne! Aber blaue C6 gibt es leider gerade gar nicht...
Danke für Deinen ausführlichen Bericht!
"RIVA-Boot" trifft es wahrscheinlich genau, erinnert an die Seitenverkleidungen der Ablagefächer. Ich denke auch, dass der C6 heutzutage wahrscheinlich eher als Zweitwagen funktioniert, vielleicht auch im Winter abgemeldet.
Die Frage hast Du wahrscheinlich schon oft beantwortet, aber hast Du im C6 normalen oder "Premium" Diesel getankt? Und ACEA 2 (Longlife-) Öl? Ich habe jetzt mal angefangen "Ultimate-Diesel" von Aral in den C5 zu tanken und das Anspringen ist extrem verbessert...
Herzliche Grüße,
Markus
vor 32 Minuten schrieb ACCM Alex:
Ist Berlin etwa nicht irgendwo in Osteuropa?!
Wenn Berlin, dann in der Nähe einer DECATHLON-Filiale, Ahrensfelde Landsberger Chaussee ?
Ronald
Der C6 wurde serienmässig mit Primacy Reifen ausgerüstet
Gruss Manfred
Fahrgestellnummer: VF7TDX8ZABL558365
Organummer (DAM)12791 CJ 3 0008 (15 November 2011)
Datum Garantiebeginn11.06.2012
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C6
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 4 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB HOCH
MOTOR DIESEL TURBO DT20C
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EYP - FARBE FULMINATORGRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER VITALI "QC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DT
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG EURO 5 (MOTOR)
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR UND GETRIEBE
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 2 ELEKTR VENTILATOREN INTEGRIERTE STEUERUNG 300W
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART RAD ATLANTIQUE 18 "
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/45 R18 100W VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 3
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
LENKSÄULE LENKSAULE ELEKTRISCHE REGELUNG + AUFNAHME
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE FEDERUNG AUTOM REGELUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEK UMKL FAHR+BFAHR + RUECKWARTSGANG FAHR+BFAHR
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI OHNE SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD ERSATZRAD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) GETöNTER AUSSENRüCKSPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUBEN+RCKBLICKSPIEGEL AUBEN IN KARROSSERIE
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
arrow-down.gifAusstattung innen
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) LENDENSTÜTZE MANUELL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
ALARMANLAGE MIT WEGFAHRSPERRE
SITZBANK HI 2 EINZELSITZE HINTEN
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ECHTES HOLZ
TÜRVERKLEIDUNG HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO MIT SPEICHER BEIFAHRER
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE TEMPERATUREMPFÄNGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG SITZ MIT SITZHEIZUNG FAHRER + BEIFAHRER R1 UND R2
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER AUTOTELEFON SYSTEM "RT5" ("RT4" ECO)
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
LENKRAD LEDERLENKRAD
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 22
BATTERIE BATTERIE L3 600 ENTGASUNG +
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMAT. BELEUCHTUNG + TAGLICHT VORN
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
SICHERUNGSKASTEN BSI EVOLUTION
Bearbeitet von Ronald
