Hallo
Wenn schon unser Lukas seinen Kat in Einzelteilen aus dem BX Auspuff prokelt , kann doch mein Visa nicht einfach so daneben stehen . Mit dem sind wir noch schnell zum Baumarkt gefahren , um eine universelle Auspuffschelle zu holen . Auf dem Rückweg gab es plötzlich ein leises sirren , welches sich Zuhause als sich bald verabschiedene Lichtmaschinenlager herausstellte . Nun wollte ich mal wissen , ob hier jemand zufällig die Maße der beiden Rotorlager weiß , bzw eine zerlegte Lima hat , wo er die größen nachmessen kann , damit ich zwei neue bestellen kann . Ich will nämlich , weil das Auto täglich gebraucht wird , die Lichtmaschine nicht vorher zerlegen .
Das hängt von der Motorisierung und dem Lichtmaschinenhersteller ab, da gibt es vermutlich zig verschiedene Versionen. Ich würde mir das nicht antun die zu zerlegen sondern eine neue Lichtmaschine besorgen.
Gut , so in der Art habe ich auch schon überlegt . Werde mich mal bei EbKa umsehen . Trotzdem erstmal vielen Dank für die Antwort.
Bearbeitet von Fullmetaljacket
Was für ein Visa ist es denn? Für 2-Zylinder könnte ich noch was haben.
Ja , das wäre doch prima . Es ist ein Zweizylinder.  Was möchtest du denn dafür mit Versandt haben ?
Entwarnung,  Leute :rolleyes: Das Geräusch , was sich so zielsicher nach Lagerschaden in der Lichtmaschine anhörte , war lediglich ein kleines Stück Eichenlaub , welches den Weg in die Nähe des Rotors gefunden hat . Flog laut Erzählen meines Sohnes , der sich das gestern Abend nochmal genauer anhören wollte , bei laufendem Motor raus und sofort war Ruhe . Werde alsbald mal das Lüfterrad rausnehmen und mal schauen , ob sich , so wie letzten Herbst sich wieder Laubhäcksel vor den Zylindern befindet. Lässt sich so recht gut entfernen .
