bei dem Tankgeber meiner Ente ist die Messingfahne gebrochen. Weiß jemand, ob man das reparieren kann, z.B. durch das Anlöten eines Kabels? Oder muss man den kompletten Tankgeber ersetzen?
Gruß Volker
Ich weiß nicht ob man das reparieren kann, z.B. durch das Anlöten eines Kabels. Theoretisch müsste das gehen. Ich hab aber in solchen Fällen immer den Tankgeber erneuert,
denn wenn es nicht funktioniert und man dann den Tank wieder ausbauen muss ist das ärgerlich.
Für rund 25 Euro neu, je nach Anbieter, ist das kein Grund, um Experimente zu machen.
vor 30 Minuten schrieb gastposter:
DIESE sind ein Experiment :D
Bearbeitet von jozzo_
  • Like 4
vor 26 Minuten schrieb jozzo_:
Bei den neuen gibt es natürlich auch Unterschiede und einige sind tatsächlich auch sowas wie ein Experiment.
musikinstrum_ente
vor 3 Stunden schrieb entenwilli:
Der Tank muss nicht extra wieder ausgebaut werden. Wenn der Tankgeber zwischen den Kontakten in Position "leer" ca. 360 und bei "voll" 0 Ohm Widerstand hat, sollte auch die Tankuhr wieder funktionieren.
Patrick
vor einer Stunde schrieb musikinstrum_ente:
Patrick
Für Leute ohne Meßgerät: Es gibt eines in der Ente.
Kabel ist neben der Rückbank trennbar, Masse gibts auch überall.
Zündung ein und die Tankuhr zeigt obs wieder funktioniert.
vor 3 Stunden schrieb jozzo_:
Wo gibt es denn gute Tankgeber und was kosten diese? Das wäre für den Suchenden sicher ein hilfreicher Hinweis  ;)
Wenn man nicht die Rückbank vorklappen und die Radkastenverkleidung abreißen will (Steckverbindung ist dahinter zu fühlen), kann man auch außen an der Spritzwand ganz oben links den Test machen. Allerdings muß man das richtige Kabel im Bund erst herausfinden.
vor 20 Minuten schrieb gastposter:
Ich hab immer originale empfohlen, als ich die Firma noch hatte.
Ich wuerde das loeten - Tankausbau bei einer Ente ist ja nun wirklich kein Ding wenn man die Schrauben gut reinigt und fettet - bei einem CX mit Anhaengerkupplung waere diese Entscheidung wohl etwas schwieriger ;-) - Til
vor 3 Stunden schrieb der_Glufy:
Alle Verbindungen zwischen Tankanzeige und Tankgeber sind gelb makiert.
Am 9.12.2018 um 13:32 schrieb vlBX14:
Gruß Volker
Man kann die Messingfahne wieder zusammenlöten, dann sollte es wieder funktionieren.
Nachbauten sind keine Alternative zur Reparatur.
Es gibt auch noch originale Tankgeber Bestellnummer 95493438. Bietet auch der F. aus V. an, Bestellnummer 14346.
vor 4 Minuten schrieb entenkult:
Und die sollte man auch nehmen. Solange es noch welche gibt.
Danke, ich habe mir einen Messingstreifen besorgt und werde versuchen, zu löten.
aber nicht mit dem 5W Elektronikloetkolben sondern mit dem "Topfloetkolben" von annodazumal - also so 60W aufwaerts - viel Erfolg - Til
sehr gut - verbrannte Pfote aber Schutzbrille :-)
Der Tankgeber beim Franzosen 66,20 inclusive Steuer. Bei Citroen 50,47. netto. Mit Rabatt 44,67.
Wie ist bloß die Teilenummer der Dichtung?
Roman
Am ‎11‎.‎12‎.‎2018 um 14:04 schrieb entenkult:
Ich hab meine Erfahrungen mit dem Nachbau... :mellow:
Das Sieb am Entnahmerohr ist pfuschig zusammengelötete Messing-Gaze. Es passt aber das originale Kunststoffsieb.
Der Abnehmer läuft ziemlich kratzig über die Leiterbahn.
Position und Winkel vom Entnahmerohr oben stimmt nicht mit dem Original überein. Verwendet man die originalen drei Schraublöcher, muss der Spritschlauch ziemlich geknickt werden damit er in der Vertiefung auf dem Tank weitergeführt werden kann. War bei mir sekundär, weil ich wegen abgerissenen Schrauben eh neue Befestigungspunkte machen musste.
Trotz der "Dämmung" durch Karosserie und Sitze und der Geräuschkulisse im Fahrbetrieb höre ich den Tankgeber recht oft quietschen.
Immerhin - er tut seinen Dienst, und auch die Tankanzeige tut leidlich gut.
