Moin,Moin,
irgendwie habe ich das gefühl das mein TCT ganz,leicht Ruckelt beim Gasgeben.
Das macht er meistens,aber nicht immer.
Es ist wirklich sehr dezent aber da.
Deutet das auf irgend etwas was demnächst kaputt geht.
In einen anderen Trait geht es zwar um eine xm aber dort meint mann das es die Zündspule
sein könnte.
Oder sind das auch Syntome der Krümmerdichtung?
Bin mal gespannt auf eure Antworten,
gruss der Dirk.
Da ist guter Rat teuer. Ich konnte das bei meinem TCT nie ganz abstellen.
Der Tausch von Zündspule, Zündmodul, Zündkabel, Zündkerzen, Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter, Teillastentlüftungsventil, Krümmerdichtung und Drosselklappen-Poti über die Jahre hat nichts wirklich an dem Ruckelproblem geändert. Ich habe die meisten Teile freilich über Jahre jeweils wegen Defekt oder im Zuge der Wartung ausgetauscht. Auch in der Hoffnung, dabei das Ruckeln mit zu beseitigen...
Manchmal wird auch der MAP-Sensor (Saugrohrdrucksensor) als pot. Ursache genannt. Der ist ja ins Motorsteuergerät integriert und kann anders als bei den meisten Autos somit nicht mal eben für kleines Geld getauscht werden.
Meiner zeigte beim Auslesen (mehrfach) in den verschiedensten Lastzuständen plausible Werte, die auch nicht herumzappelten... der wird's also auch nicht sein bei meinem.
Hättest du einen XM oder Xantia, würde ich dir jetzt raten, einfach das gleiche Auto nochmal mit einem richtigen Motor (V6) zu kaufen :D
Geht aber beim Evasion schlecht :(
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
danke für deine schnelle Antwort.
Das hört sich ja nicht wirklich toll an,aber ansonsten fährt er ja wirklich  gut.
Anscheinend fahren hier ja auch kaum noch Leute diese Combo.
Ich fahre ihn nun seit 5 Monaten und habe schon 27000 km abgerissen,bei einen
Durchschnittsverbrauch von 8 Liter.
Dies ist der Tatsache geschuldet das ich Frankreich auf den Land wohne wo ja nur noch 80 km/h erlaubt sind.
Ich werde dann als erstes mal den Zahnriemen und die Zündkerzn machen.
Kannst du mir diesbezüglich Tipps geben!
Gruss der Dirk
