Kühlwasser wird im Stau zu heiß
Gewalt ist keine Lösung ?  oder was ???
vor 5 Minuten schrieb holger s:
… die gleiche Vorgehensweise, einen Kurzschluss zu verursachen.
Ich würde es mit einem nichtmetallischem Gegenstand versuchen.
Ohje, was kann im schlimmsten Fall passieren? Entweder fliegt eine der beiden 30A Sicherungen ...oder der Lüfter läuft wie durch Zauberhand.
Ehrlich, wenn man davor Angst hat, dann kann man vorher auch die Batterie abklemmen ;)
Ich mach das immer so wie beschrieben und alle Sicherungen blieben ganz - Das in der ersten Zeile geschriebene ist nur eine Feststellung was passieren könnte!
Bearbeitet von Manson
Meine Kinderschraubenzieher sind bunt und aus Plastik
  • Haha 3
vor 19 Minuten schrieb kroack:
Darf ich mal zugucken wie du damit festgebackene Relais aus einem Sockel löst, darf ich?
Warum hat dem armen Huercule denn niemand auf Seite 1 das Bauch" jetzt mache ich mir 's selbst" empfohlen. Da könnten wir wenigstens schon seit Seite 2 das Problem mit der Kopfdichtung diagnostizieren. Jetzt brauchen wir bestimmt noch 3 Seiten.
Hat den niemand diese tolle Relais-Zang?
Ronald
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Mit Handykamera, bitte :ph34r:
Danke, Danke, mit Hilfe einer schnöden Verstellzange habe ich alle drei Kerle gezogen, saßen wirklich fest! Kontakte sahen eigentlich ganz gut aus, leider ist beim Deckel die untere Lasche abgebrochen, aber die waren wohl früher mal geschraubt, die Aufnahmen dafür sind noch vorhanden, man muß nur im Deckel zwei kleine Löcher an der dafür vorgesehenen Stelle bohren und zwei adäquate Schrauben finden. Wenn alles wieder installiert ist, werde ich bald sehen, ob mein Problem weiter besteht. Dann sind es wohl doch die Lüftermotoren...
Ja und ??? Geht's jetzt  -Mensch , ,bald übertrumpfen  wir :
"  Heckklappendämpfer erneuern "
vor 4 Minuten schrieb hercule:
na dann können die Relais ja nicht kaputt sein. :)
Hier in Spandau ist es so saumäßig kalt geworden, da können die Ventilatoren erst mal Urlaub machen...
vor 46 Minuten schrieb hercule:
vor 40 Minuten schrieb AndreasRS:
Im Gegentum, wären die Kontakte stark verschmutzt dann würde ich davon ausgehen das die Relais noch funktionieren, wenn die Kontakte Fit sind dann deutet das eher darauf hin das sie innerlich defekt sind. Ich würde mal direkt an der Batterie mit 2 kurzen Kabeln testen ob die ausgebauten Relais schalten.
                                 I
Steuerstrom  I               I Masse
I und -- stehen für die Kontaktpins der Relais ;)
Hm, wenn es wieder wärmer wird, werde ich die Dinger noch mal ausbauen und nach Manson-Art testen. Ansonsten würde ich auch diese von Kroack empfohlenen Relais vom C 5(Bestellnummer?) ordern, dann ist wirklich Ruhe.
P.S. Hab gerade noch das in der Bucht gefunden: 113604018575 - Sieht zumindest so aus wie das, was ich heute in der Hand hatte...
Bearbeitet von hercule
So, nun habe ich die drei neuen Relais eingebaut und die alten nach Manson-Art getestet. Ergebnis: Alle drei funktionieren! Nun sind erst mal umfangreiche Probefahrten angesagt und - evtl. - weitere Fehlersuche.
vor 7 Minuten schrieb hercule:
einfach im Stand den Motor laufen lassen und abwarten, ob die Lüfter anlaufen.
braunen Fühler abziehen bei laufendem kalten Motor und schon laufen beide los
vor 17 Minuten schrieb Ronald:
Manchmal redet man auch gegen eine Garagenwand … ich hatte schon vor einer Woche nochmal genau auf dieses Detail hingewiesen.
Sich um die Relais zu kümmern, ist allerdings auch nicht die falscheste Therapie, da die oft – eigentlich meistens – Schuld sind. Aber wie gesagt, siehe oben. Die Frage ist nur, ob man »den Eindruck [hat], dass die Ventilatoren manchmal nur anspringen, wenn man sie mit dem Finger anschubst.«, oder ob es tatsächlich so ist.
Bleibt also einiges unklar.
Bearbeitet von holger s
So, gerade eben den braunen Stecker bei laufendem Motor gezogen, es läuft aber nur der (in Fahrtrichtung) linke Ventilator. Muss ich davon ausgehen, dass der rechte kaputt ist?
Wenn du nochmal an allen Steckern vom Relais gewackelt hast und sich nix tut denke ich das der Motor tot ist...
Du kannst auch mal eins der Relais ziehen , ich glaub wenn eins fehlt laufen beide Lüfter voll an ,wenn  sie denn in Ordnung sind, so genau kann ichs auch nicht mehr sagen..
vor 34 Minuten schrieb hercule:
Ja, und weil die Motoren bei eingeschalteter Klimaanlage bzw. ab 97°C Motortemperatur in Reihe geschaltet sind dreht sich der linke Motor bei Stufe 1 (low) auch nicht.
Abgezogener Stecker oder Stufe 2 (high)
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm
Jetzt ist folgendes: Wenn ich die Klimaanlage einschalte, drehen nach ein paar Sekunden beide Ventilatoren auf Höchststufe. Also scheinen die Ventilatoren doch o.k. zu sein. Ich warte jetzt erst mal ab und warte auf den nächsten Stau...
Diese Reihen-/Parallelschaltung der Ventilatoren rangiert auf meiner persönlichen Hitliste an verbautem Murks bei Citroen auch ganz Oben. Mit Klima sollten die nur in Reihe mit halber Kraft laufen. Irgendwo ist da in der Verkabelung der Wurm drin ...wie so Oft.
Bei meinen Citroens gibts keine langsame Stufe mehr, das ist bei jedem den ich selbst fahre so mit das Erste was ich ändere und vom Schaltzeitpunkt optimiere.
Mit Klima sollen die auf halber Kraft laufen, das ist richtig. Wenn die dann aber nicht anspringen steigt der Druck in der Klimaanlage an und bei 17 bar wird dann die zweite Stufe "gezündet". Die Schaltung ist alles andere als Murks, die Tatsache das immer beide Lüfter laufen und damit der Kühler vollflächig angeströmt wird sorgt für eine effektive Kühlung, die Reihenschaltung sorgt für ein sehr niedriges Geräuschniveau der 1. Stufe. An Fehlfunktionen sind meist korrodierte Steckkontakte oder defekte Relais Schuld, manchmal auch defekte Lüftermotoren. Wenn man das einmal vernünftig nachsieht und auch konsequent alles ordentlich repariert dann funktioniert das einwandfrei.
