Kühlwasser wird im Stau zu heiß
Vielleicht ist es auch nur die halbe Kraft, so genau kann ich das nicht einschätzen. Ich mache jetzt erst mal die Sommerreifen drauf...
Da ist wahrscheinlich der Relaisfuß eines der 3 Relais mit schlechtem Kontakt, zieh die Relaisplatte mal aus dem Gehäuse und flute alles ordentlich mit Rostlöser o ä
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Die Schaltung ist alles andere als Murks, die Tatsache das immer beide Lüfter laufen und damit der Kühler vollflächig angeströmt wird sorgt für eine effektive Kühlung, die Reihenschaltung sorgt für ein sehr niedriges Geräuschniveau der 1. Stufe.
ja, und wenn ein Motor ausfällt, ist die gesamt erste Stufe tot. Besser wäre eine PWM-Steuerung[*] gewesen. Dürfte auch 1993 kein High Tech mehr gewesen sein.
[*] Pulsweitenmodulation: Energiesparende und stufenlose Steuerung für Motoren, Lampen und andere elektrische Verbraucher.
Und wenn beim C5 die PWM-Steuerung abraucht kannst Du für mehrere hundert € ein komplettes Lüftermodul inkl. Motor kaufen. Schöne neue Welt...
vor 8 Stunden schrieb hercule:
Und, laufen die Kühlerventilatoren jetzt, wie sie sollen?
Bearbeitet von holger s
Wir sind doch erst auf Seite 5, da kommen schon noch 3 dazu bevor das wieder so ist wie es soll.
Gemach, Gemach, ich habe einen engen Zeitplan! Nachdem ich gestern die Sommerreifen montiert habe, werde ich heute Nachmittag mal den Tipp von Kroack befolgen und die Relaisplatte lösen, um die Kontakte zu reinigen.
Mir geht der „Schupps“ nicht mehr aus dem Kopf, tendiere stark zu einem/zwei defekten Motoren, sprich abgenutzte Kohlen. War seinerzeit auch bei mir so, Ruhe war erst, als ich zwei gebrauchte Originale eingebaut hatte.
Ja,
oder mal die beiden Motoren vertauschen, was dann passiert. Oder mal die Motoren abklemmen und direkt bestromen, was dann passiert. Aber systematisches Vorgehen ist nicht jedermanns Sache.
vor 26 Minuten schrieb AndreasRS:
Das wäre auch meine Vorgehensweise; und mal beide Motoren in Reihenschaltung anschliessen, ob sie auch dann zuverlässig anlaufen.
Gruß, Christoph
Bin gerade länger auf der Berliner Stadtautobahn im Stau gestanden. Die Temperaturanzeige war zeitweilig auf ca. 100°, ging dann aber wieder zurück. Kein brenzliger Geruch, Klima funktionierte, wenn auch mit Geräuschen. Es bleibt spannend...
Aha.
Schrubst du nicht hier irgendwo vorher, daß die Relais sehr schwer aus dem Sockel gingen und die Kontakte angegammelt waren? Reinigen kann man da versuchen, ist aber nicht so einfach je nach Grad der Oxidation. Im fortgeschrittenen Stadium bestenfalls neue Relais und neue Kabelschuhe in die Relaissockel machen.
Jedenfalls habe ich mit reinigen keine zuverlässig positiven Erfahrungen machen können, vor allem die Sockel kann man nicht gut reinigen - kommt man ja nicht hin mit dem Glasfaserradierer. WD40 etc taugt nix. Guten Kontaktreiniger nehmen (zB Kontakt 60). Und das lustige: So angegammelte Relais funktionieren oftmals auch ganz unauffällig. Erst wenn man die mal rausgezogen hat gibts die Probleme.
vor 2 Stunden schrieb hercule:
Ja, es bleibt spannend …
Zumindest solange, bis Du endlich mal – wenn die Temperatur des Kühlsystems außerhalb des normalen Bereichs ist – nachschaust, ob, wie schnell, und wie viele Kühlerventilatoren sich drehen, und nicht nur über Geräusche und Gerüche berichtest.
Kannst Du bitte mal, wenn sich die Situation einstellt – vielleicht nicht gerade in einem Stau auf er Stadtautobahn, wo es sich nicht so gut macht, sich in den Bastelmodus zu begeben – sondern einfach mal so den Motor laufen lassen abseits von sich beschwerenden Nachbarn, vielleicht ganz unheilig am Karfreitag in irgendeiner Gewerbegebietsstraße. Und dann schaust Du mal von vorne, was die Ventilatoren so machen. Wenn sie nichts machen, obwohl sie sich in der Stufe 1 drehen sollten, machst Du mal die Motorhaube auf und testest bei laufendem Motor die Relais durch (wackeln, rausziehen etc. das ganze hier beschriebene Programm) und beobachtest (optisch) Deine Kühlerventilatoren.
Und bitte Michaels Einlassungen im vorhergehenden Posting beherzigen.
Mehr kann man jetzt eigentlich nicht beitragen.
Genau. Auf den Geruch der Kopfdichtung zu warten, halte ich für fahrlässig. Aber jeder muss selbst wissen, was er tut.
Am 19.4.2019 um 00:08 schrieb AndreasRS:
Sehe ich auch so...wenn der Motor zu heiss wird, dann schwitze ich im Zweifelsfall bei voll aufgedrehter Heizung im Auto...so habe ich damals beim ZX selig die Kopfdichtung gerettet..
  • 6 Monate später...
Leider muss ich das Thema vom April wieder aufnehmen. Nachdem ich damals die drei Relais getauscht hatte, war alles wieder gut, auch in der Sommerhitze. Heute wieder im Stau gestanden und die Temperaturanzeige stand knapp vor hundert. Die Ventilatoren waren nicht zu hören. Zuhause dann den Motor laufen lassen, Ventilatoren bewegten sich nicht. Dann einem der beiden (weiß leider nicht mehr welchen) einen Schubs gegeben und beide liefen auf vollen Touren. Da ich die ja seinerzeit schon die Relais gewechselt habe gehe ich davon aus, dass nun die Ventilatoren (Kohlen) hinüber sind. Oder was sonst könnte es sein?
P.S. Wenn man die Klim einschaltet, (auf Windschutzscheibe + Auto) drehen beide Ventilatoren voll.
Genervte Grüße
hercule
Bearbeitet von hercule
falls die Kontakte der Relais angegammelt waren, waren wohl auch die Kontakte im Sockel nicht viel besser. Diese sollte man in so einem Fall ebenfalls erneuern.
Habe jetzt noch mal den Test mit dem braunen Stecker durchgeführt: Wenn man den bei laufendem Motor abzieht , springt der linke Ventilator an, der rechte nicht, evtl., weil der Motor noch nicht die Betriebstemperatur erreicht hat. Heute nachmittag, wenn das Auto wieder da ist, werde ich mir noch mal die Relais samt Sockel vornehmen.
Wenn nur der linke läuft weisst du ja schon welcher defekt ist. Die erste Stufe ist eine Reihenschaltung. Wenn einer defekt ist gehen beide nicht.
Achtung !
Hatte auch mal bei einem Berlingo den Lüfter erneuert, Das Problem lag aber an fehlender  + Versorgung fürs 2. Relais....
Also nicht erst Motor bestellen und dann messen
Am 18.4.2019 um 12:53 schrieb AndreasRS:
Das ist beim Xantia derart leicht gemacht, daß man gar nicht aufhören möchte die Dinger hin- und herzutauschen...
  • Haha 2
Geht doch nicht mit dem vertauschen - dann läuft er doch verkehrt rum....
Diese Reihen-/Parallelschaltung der Ventilatoren rangiert auf meiner persönlichen Hitliste an verbautem Murks bei Citroen auch ganz Oben...
Einfach ausbauen, damit hast du doch umfangreiche Erfahrung!
Übrigens: Räder am Auto werden auch überbewertet.
Lüftermotoren vertauschen:
Torsten, ich hab's nicht mehr vor Augen. Fehlt da nicht ein Ironie-Smiley?
Egal ob Xantia, CX, XM oder andere, ich hab hier schon mehrmals an verschiedenen Stellen beschrieben wie man Kühlprobleme an den Kisten effektiv und dauerhaft beseitigt. Selbst der Ausfall eines Ventilators stört dann temporär nicht mehr. Funktioniert bei denen ohne Klimaanlage zuverlässig, bei meinem TCT mit Klima muss ich mir noch was einfallen lassen ....das aber erst im Frühjahr ;)
Die Freunde der Originalität ärgern sich halt weiter mit der Zweistufenschaltung rum, alle anderen können sich gern bei mir melden.
