Kühlwasser wird im Stau zu heiß
Was gibt es da für Ärger mit der Zweistufenschaltung? Wenn da nach 20 oder mehr Jahren mal was dran kaputt ist dann setzt man das vernünftig instand und es funktioniert weitere 20 Jahre einwandfrei. Warum soll man da irgendwas hinfrickeln und dann mit laut brüllenden Lüftern durch die Gegend fahren?
  • Like 3
... Selbst der Ausfall eines Ventilators stört dann temporär nicht mehr. Funktioniert bei denen ohne Klimaanlage zuverlässig, bei meinem TCT mit Klima muss ich mir noch was einfallen lassen ....
Xantia und XM OHNE Klima sind ausgesprochen selten. Das hülfe, so es denn funktioniert, also nur in Ausnahmefällen.
vor 25 Minuten schrieb Juergen_:
Einfach ausbauen, damit hast du doch umfangreiche Erfahrung!
Nicht Aus- sondern Umbauen! Dauert ungefähr eine Stunde wenn man das Material dazu Griffbereit hat. Zwei Stunden wenn man auch noch einen manuellen Schalter integriert und ein Kabel in den Innenraum verlegt.
Kein Grund das ins lächerliche ziehen zu wollen!
@bx-basis ich fahre relativ viele Kilometer, überwiegend Langstrecke und sehr Oft mit Anhänger und da ist es mir primär Wichtig das meine Kühlung immer zuverlässig funktioniert. Wenn die Kühlventilatoren mit voller Pulle laufen dann hat das seinen Grund und in der Regel machen sie das auch nicht permanent ...und selbst mit laufenden Lüftern ist mein XM leiser als so manches Auto das sich auf der Straße bewegt, so what!
Für die Klima hab ich auch schon eine Idee aber umsetzen werde ich das erst im Frühjahr, im übrigen halten sich die XM mit und ohne Klima etwa die Waage, zumindest was meine persönlichen Eindrücke betrifft und die basieren auf denen die ich schon angesehen, transportiert oder besessen habe.
Bearbeitet von Manson
Die Zeit kann ich auch nutzen um marode Stecker und Relais zu ersetzen und so die vorgesehene Schaltung beibehalten.
vor 9 Minuten schrieb bx-basis:
Hachja, dann mach das doch, hab ich irgendwo geschrieben das du das nicht darfst?
Das einzige, was ich an der Lüftersteuerung modifiziere, ist ein zusätzlicher Widerstand am Kühlmitteltemperatursensor, um die Schaltpunkte der Ventilatoren und die Warnanzeige im Cockpit 5 Kelvin früher zu stellen. Und das auch nur beim XM 2.5TD. Und nur, weil ich auch mal schneller fahre, bzw mit Autotrailer hintendran. Ohne Anhänger und bis 150 km/h wäre das dort auch nicht notwendig.
Jeder, der es noch nicht gemacht hat, sollte sich die Relais vorne anschauen. Bei Zeichen von Korrosion am Besten Relais und Kontakte im Relaissockel erneuern und mit etwas Fett oder Kontakt 61 wieder zusammenbauen.
vor 51 Minuten schrieb schwinge:
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich baue bei meinen immer noch einen Schalter damit ich die Lüfter Auch schon vor dem Berg einschalten kann. Das halte ich für nötig wenn ich mal wieder den ganz grossen Hänger dranhabe, sonst eigentlich nie.
Auto kommt z.Z. immer erst nach Hause, wenn es schon dunkel ist. Am Samstag werde ich noch mal die Relais rausnehmen und den Sockel mit Kontaktspray behandeln.
Ich kenne die Einbausituation am Xantia nicht, am XM würde ich das auf jeden Fall als Herumgedoktere einstufen. Was soll Kontaktspray bringen? Kontakt garantiert nicht, wenn die Relais und die Steckkontakte im Sockel korrodiert sind.
Langfristige Abhilfe wie schon mehrfach erwähnt: Neue Relais (Herumschmirgeln an den alten kann man sich sparen) und neue Kontakte ;)
Beim Xantia sitzen die Relais oben zwischen den Kühlventilatoren, da wo das meiste Wasser hinfliegt...
Also auch nicht besser als beim XM :(
Die drei Relais habe ich schon im April erneuert, den Sockel gibt es sicher nicht mehr neu, muß also bearbeitet werden...
Das sind Standard-Kfz-Relaissockel, die gibts problemlos neu.
Das Relais-gehäuse ist NFP, aber der 126756  KABEL STRANG F MOTORVENTILATOR - SEIT ORGA-NR. 07241 kostet 956,74 € :o
Sind relaisseitig im Kabel nur 6,3 mm-Flachsteckhülsen mit Widerhaken angekrimpt?
Ronald
Beim XM leider nein. Da sind spezielle Kontakte drin, hab ich noch nix passendes gefunden. Hier alleine 360 verschiedene gelistet: https://uk.farnell.com/c/connectors/automotive-connectors-components/automotive-connector-contacts?contact-gender=socket
Ob ein Flachstecker da reinpasst, keine Ahnung. Hab das nur einmal gemacht, da war der Sockel schon gut angeschmolzen und ich musste da erstmal was von wegkratzen, damit der Flachstecker reinpasste.
Es gibt bei Citroen einen wunderschönen Katalog für diese ganzen Steckerchen, unglaublich vieles davon ist tatsächlich noch lieferbar...
Hier geht es um Standard Relais mit Standard Sockel also da sollte ausser Farnell, Alibaba und Konsorten jeder Teilehändler vor Ort was passendes in der Schublade liegen haben
vor 5 Stunden schrieb CX Fahrer:
Ach komm, es geht in einem Autoforum nicht darum es einfach reparieren zu können, sondern um die Selbstbestätigung und Selbstdarstellung. Anleitung dazu: 1. Den Hersteller seines Auto für dumm erklären, 2. eine eigene, natürlich viel bessere Lösung der konstruktiven Aufgabe präsentieren, 3. darauf hoffen, daß möglichst viele Beifall klatschen, auch wenn natürlich nicht belegt werden kann, daß das nun länger als 25 Jahre wie beim Original hält, geschweige denn besser funktioniert oder bedient werden kann.
vor 9 Stunden schrieb bx-basis:
Die Angelegenheit ist immerhin ab Werk ordentlich abgedichtet, normal passiert da nichts. Falls doch, findet man eigentlich immer entsprechende Spuren einer unsachgemäßen Öffnung, bei der Schrauben vergessen wurden oder Haltenasen abgebrochen.
Wenn sich die Ventilatoren einschalten, dann sind eh die Irren unterwegs, also mit Trailer beladen berghoch oder gar im 2.5-er. Ich hab auch schon welche mit XM im Stau gesehen - hoffnungslose Fälle.
Mein XM V6 24, ein Temperatursensibelchen, steht konstant bei 80 Grad und die Ventilatoren dürsten danach sich einzuschalten, leider erlaube ich es nur selten an besonderen Regentagen drücke ich wegen beschlagener Scheiben den Klimaknopf. Ansonsten Autobahnfernfahrten und diese eisigen  Strich 80-er Temperaturen.
Wie ich das gemacht habe?
Nun, Kühler ausgebaut und mit Backofenreiniger malträtiert, dann etwa siebenmal das Kühlsystem mit Wasser gespült,
Zum Schluss habe ich es getrunken, es hatte Bergquellqualität.
Seitdem ist Ruhe - ehrlich!
Bearbeitet von Steinkul
vor 13 Minuten schrieb Steinkul:
Oder die Irren wie mich, die beim Entlüften den Wagen bei laufendem Motor sehen lassen und warten, bis die Lüfter einschalten... und dabei im Hinterkopf haben, daß, wenn sie nicht nach einiger Zeit einschalten, etwas kaputt sein müsse...
Indisponiert - oder ist das ein schüchterner Annäherungsversuch?
vor 9 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich vermute mal ich bin das Ziel dieser Zeilen. Nö, die Hersteller der Autos sind mitnichten Dumm, Dumm wären sie wenn sie absolut ausfallsichere Autos bauen würden. ;) Die Werkstätten wollen ja auch was verdienen ;) Ich für meinen Teil mache mir halt Gedanken wie es besser gehen könnte weil ich einfach keine Lust darauf habe irgendwo mit kochendem Motor am Straßenrand zu stehen und meine Kopfdichtung zu killen. Ich baue die Lüftersteuerung wie beschrieben seit 25 Jahren so um und die einzige Schwachstelle die verbleibt ist das Thermostat, denn wenn das nicht mehr öffnet dann nützt einem die beste Lüftersteuerung nichts mehr und allein deshalb hab ich mir auch angewöhnt nicht nur gelegentlich auch mal den Blick auf das Thermometer der Autos schweifen zu lassen. Klar funktioniert das System im Original auch bis halt irgendein Bauteil ausfällt und klar kann man das in Ordnung bringen und es wird wieder eine gewisse Zeit funktionieren. Für meine Ansprüche genügt es halt nicht. Aber das ist jedem selbst überlassen, ich zwinge doch niemanden dazu das umzubauen und Beifall brauch ich auch keinen. Ich gebe hier nur Tipps wie man etwas machen kann, vielleicht sogar besser machen kann, ob und wer das dann macht oder ob das jemand nachvollziehen kann ist mir relativ Egal, zumal ich auch nicht ohne Fehler bin.
Konstruktive Kritik nehme ich immer gerne an und wenn mir jemand sagt das das, was ich sage nicht stimmt und mir das auch noch belegt, dann bin ich der letzte der auf seinem Standpunkt beharrt ....und das hat man vielleicht hier auch schon lesen können ;)
Aber ich wehre mich gegen pauschale unqualifizierte Urteile, vor allem wenn sie mit der Begründung geliefert werden das man das immer schon so gemacht hat und deswegen ist das Gut! Noch mehr wehre ich mich gegen Leute die belegbare Fakten negieren.
....bis zu einem bestimmten Punkt denn das Leben hat mich gelehrt das man unbelehrbare nicht belehren kann ...und mir fehlt ein gehöriges Maß an Missionierungswillen ;)
Also wegen mir macht jeder was er denkt und die Welt ist in Ordnung so lange man mir das gleiche Recht einräumt ;)
Achtung dieses Thema läuft schon ein Jahr. Es wäre also gut sich nicht selbst zu widersprechen (Ich meine jetzt keinen speziellen Teilnehmer, nicht dass sich wieder jemand angegriffen fühlt)
Was ist eigentlich aus @Tim Schröder geworden. Von dem kamen immer gute Tipps aber seit ein paar Monaten ist Funkstille. Lust verloren oder ein Problem?
vor 2 Stunden schrieb CX Fahrer:
Hoffen wir mal, dass es keine Probleme gibt. Auch ich habe seine Posts gerne gelesen :(
Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass er zwischendurch immer mal für eine gewisse Zeit inaktiv war hier im Forum...
Bearbeitet von TurboC.T.
