Kühlwasser wird im Stau zu heiß
So, jetzt habe ich noch mal alle drei Relais herausgenommen und die Sockel gereinigt. (Sahen allerdings blitzblank aus) Ist es eigentlich normal, dass man die Sockel einfach rausziehen kann? - Nur der untere rastet ein. Wenn das Problem wieder auftaucht, muß ich wohl die Ventilatoren austauschen. Da muß wohl die ganze Vorderfront ab, oder?
hercule
Keine Ahnung beim Xantia. Beim XM reichts, den Frontgrill abzuschrauben.
Ich meine, es reicht, den Grill auszubauen. Du musst aber eine ganz kurze 10er-Nuss haben. Zum Beispiel Wera 8790 FA Zyklop (05003690001), die kann man von außen bedienen (ich glaube mit 11 mm-Schraubenschlüssel).
Bearbeitet von AndreasRS
Oder ne normale abschleifen. Und ne Pappe vor die Lamellen des Kühlers , um die Lamellen zu schützen und deine Hände auch.
Erst mal vielen Dank für die Tipps. Bei den derzeitigen Temperaturen kann man nicht lange am Auto arbeiten. Ich beobachte weiter aufmerksam die Temperturanzeige und warte mal bis zum Wochenende.
vor 7 Minuten schrieb hercule:
Würdest du das mal meiner Tochter erzählen?
Nein aber sie hat offenbar die Vorstellung das ich der Eisprinz bin ;)
Stell' Dich nicht so an, hab gestern Abend im Schein der Taschenlampe vor der Garage fast 3 Stunden am CX geschraubt, War zwar mit fast 5 Grad kuschelig warm, aber der übliche ostfriesische Wind fegte ganz ordentlich ums Haus...
Ich werd Alt! Eine Erkenntnis die sich seit 2 Jahren immer mehr manifestiert ;)
So, ich bin jetzt bei folgender Diagnose, nachdem ich den Motor im letzten Stau nur durch Einschalten der KA und der Heizung auf Normaltemperatur bringen konnte: Es scheint tatsächlich der rechte Ventilator zu sein. Wenn der Motor bei Normaltemperatur läuft und man den braunen Stecker löst, fängt der linke Ventilator an zu drehen (Höchststufe). Wenn ich dann die KA mit Windschutzscheiben-Defroster zuschalte, bleibt der rechte Ventilator still. Wenn man diesen allerdings mit dem Finger anstupst, fängt auch dieser an zu drehen. Der Thermostat ist ok, Kühler und Zuleitung ist warm/heiß. Evtl. könnte ich noch den Temperaturfühler (brauner Stecker) austauschen. Was meint die Gemeinde?
hercule
Klar du kannst Auch den rechten Hinterreifen erneuern. Zur Problemlösung wird das in etwa soviel beitragen wie einen Temperaturfühler zu erneuern.
Ganz herzlichen Dank für diesen äußerst hilfreichen Tipp...
vor 20 Minuten schrieb hercule:
Hercule, Du stellst unsere Geduld aber wirklich auf eine Probe …
Wenn Du nun eindeutig festgestellt hast, dass der eine Ventilator defekt ist, warum tauscht Du den dann nicht einfach gegen ein funktionierenden und überlegst stattdessen, einen Temperaturfühler zu tauschen? Du hattest doch im April (!) schon festgestellt, dass der eine oder beide Ventilatoren nur laufen, wenn man ihn mit dem Finger anstubst. Wenn das einmal passiert ist, passiert es immer wieder – da muss man mal den Tatsachen ins Auge sehen.
Dieser Thread wird in vier Wochen ein Jahr alt – das muss man auch erst mal hinkriegen. Es hat ja auch etwas gedauert, bist Du eingesehen hast, dass man mal nachsehen könnte, ob die Ventilatoren laufen, um zu wissen, ob die Ventilatoren laufen.
Schalten sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt: »Ich steige auf VW Käfer um – der hat eine lebenslange Kühlwasserfüllung. Ich seh jedenfalls keinen Einfüllstutzen.«.
Bearbeitet von holger s
vor 3 Stunden schrieb hercule:
...vor jeder Fahrt einfach anstupsen dann brauchst Du keinen anderen Ventilator.
Peter
vor 6 Minuten schrieb soleil:
Der "Fahrtwind" reicht nicht ? ;)
Ronald
Der "Fahrtwind" reicht nicht ? [emoji6]
Ronald
Interessante These, wäre es wert auszuprobieren, dieser Thread hat ja noch Luft nach oben
vor 7 Stunden schrieb CX Fahrer:
Entschuldige bitte, aber vom Xantia hast Du keine Ahnung. Man muss den Druckspeicher des rechten Ventilators aufpusten. Das ist so ein grüner Gummiball. Maximal 4,2 Bar.
vor 7 Stunden schrieb holger s:
Das ist seine Spezialitaet! ich habe eingesehen, dass ich dafuer nicht genug Geduld habe :).
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Richtig, den Xantia habe ich schon 1993 nicht als richtiges Auto erkannt, daher habe ich mich nie ernsthaft damit befasst. Trotzdem kenn ich mich genug damit aus, der rechte Hinterreifen ist für die Kühlung genau so wichtig wie dein Druckspeicher, glaube es mir. Du hast ja selbst einen Xantia, probiere es einfach aus dann können wir auf den nächsten 7 Seiten darüber diskutieren ob nicht links vielleicht doch besser wäre :P
