ABS Relais im Xantia X1
Ehe ich den halben Xantia auf der Suche zerlege frage ich lieber mal bei der Gemeinschaft nach. An welcher Stelle finde ich beim Xantia X1 Break 2.0 16V Baujahr 96 das ABS Relais bzw die Stelle wo es hingehört. Laut Vorbesitzer wurde es ausgebaut und nun leuchtet halt die ABS Kontrolle dauerhaft. Ich vermute das das in der Fahrertür liegende weiße Relais das ausgebaute ist aber nun müßte ich wissen wo es hingehört. In der Hoffnung auf klärende Antworten OHNE unendliche Diskusionen verbleibt der Ranger.
Bearbeitet von Texasranger65
Schreibfehler
Hallo Texas Ranger,
im Motorraum. Ich kenne es nur als grünes Relais und wenn ich mich nicht täusche, hat es vier normalgroße Kontakte und einen kleineren.
Da wo im Motorraum die Sicherungen sind .
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ok ich danke euch, also ist das Relais höchstwahrscheinlich drin, denn das Relais vorne habe ich gesichtet. Dann werde ich doch die Sensoren durchchecken müßen oder ich bekomme mein Uralt Lexia noch mal zum laufen zum auslesen.
Du kannst die auch an den Pins auslesen.
Ok, Danke so gehts natürlich auch und das Meßgerät ist wenigstens nicht so klapprig wie mein Lappi zum auslesen:D
