unsere Garageneinfahrt war rechts nicht "breit genug" beim Reinfahren. Im Netz gibt es die grundierte Kappe für ca. 25 Euro. Die wollte ich lackieren lassen in schwarz und dann selbst montieren. Das Montieren ist angeblich eine Sache von 5 Minuten: Spiegel "ausklicken", dann kommt man an die Befestigung ran. Im wesentlichen wie hier :
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Danke.
Bearbeitet von diral1
Rechtschreibung
du mußt zuerst das Spiegelglas raushebeln, geht zum ersten mal etwas schwer, keine Angst, wenn du einen breiten hebel nimmst, bricht es auch nicht, danach kommst du innen an die Haltenasen des Spiegelgehäuses dran. ist ähnlich wie im Video
Danke!
Im Moment habe ich erst mal mit schwarzem Edding das Problem "einigermaßen" gelöst. Das werde ich wohl im Sommer bei besserem Wetter angehen.
