Bei meinem C8 geht das Abblendlicht H7 nicht mehr.
Fehlersuche bisher:
Glühlampen sind in Ordnung
Lichtschalter schaltet grüne Kontrollleuchte in der Armaturenbrett Anzeige an
Standlicht, Nebelscheinwerfer und Fernscheinwerfer funktionieren
Am Heck leuchten alle 4 Lampen und natürlich auch die Nummernschildbeleuchtung
Drehe ich den Lichtschalter auf "an" klacken 2 Relais im Handschuhfach rechts
Stecker sitzen auf den H7 Lampen
Beim biegen der Kabel leuchtet keine Lampe auf, deswegen schließe ich auch Kabelbruch aus.
Der Fehler trag unmittelbar nach dem Auswechseln der Standlicht Lampen auf.
Ich bin mir sicher, dass ich keine Kabel gequetscht oder abgerissen habe
Beim ersten Einschalten war alles OK
Beim 2. Einschalten gab es beim Abblendlicht eine kleine Verzögerung
Dann ging ein paar Mal das Abblendlicht während der Fahrt an
Nach 2Tagen gar nicht mehr
Gibt es irgendwelche Steuergeräte? Und wo?
Hatte auch versucht das automatische Licht bei Dunkelheit einzuschalten, da auch das abends kein Licht einschaltete habe ich es wieder deaktiviert
Freue mich über Tipps - Danke
  • 10 Monate später...
Hallo, hat sich bei dem Abblendlicht was ergeben?
Habe das gleiche Problem
Eben bei meinem c8 das gleiche Problem.
Sicherungen sind ok
Relais ziehen an, sind nicht im Handschuhfach sondern Sicherungskasten im Motorraum.  Gesehen habe ich sie noch nicht, aber das Anziehen der Kontakte ist klar und deutlich zu hören und auch spüren (vibriert am sicherungskasten)
vor 45 Minuten schrieb MatzeE:
 Vermutlich ist dann die Schalteinheit im Motorraum defekt, (Relais lassen sich nicht einzeln wechseln), vorausgesetzt die Spannung/Masseversorgung der Schalteinheit ist in Ordnung und es wird das Einschalten des Abblendlichts erkannt.
Oh weh.... hört sich ja schon wieder lustig an. Danke für die Info. Werde es mal checken.
  • 8 Monate später...
Hallo ich habe selbe Problem, was ist die genaue Ursache
Hallo habt ihr denn Problem gelöst und wie
  • 3 Monate später...
Am 14.12.2018 um 08:51 schrieb EppoC8:
Fehlersuche bisher:
Hallo wie hast du denn Problem gelöst
