Frage Bremsweganzeige im CX
Jan He
Hat jemand eine Ahnung, was es mit einer angeblichen Bremsweganzeige im S1 Cockpit des CX auf sich hat?
Im Prospekt wird diese Anzeige als serienmäßig genannt. Ich selbst habe sie noch nie in einem Cockpit gesehen.
Über den Sinn oder Unsinn einer solchen Anzeige lässt sich diskutieren, aber interessant finde ich die Notiz im Prospekt.
Weiß jemand etwas darüber? Gibt es Bilder davon?
Jan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bist du noch nie in einm CX vor Bj83 gesessen? Die hatten das. Sowas kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Da waren ganz banal ein paar rote Zahlen auf die Tachowalze gepinselt welche den theoretischen Bremsweg anzeigen.
vor einer Stunde schrieb Jan He:
Also Bremsweganzeige nur in den gelben Lupentachos, richtig?
Genau. Unser 74er GS mit der hübschen bunten Walze hatte die Zahlen auch drauf...
Aber was mir bis jetzt noch nie aufgefallen war, ist dass der Anhalteweg beim D-Modell bei 140 km/h ja deutlich kürzer ist.
Nach so vielen Jahren, man lernt nie aus.
Der SM hat das auch. Bei 80 km/h sind es 100m, bei 130 km/h sind es 150m Bremsweg. Bei 190 sind es dann 250m. Bei 230 km/h sind es 350m.
Carsten
vor 16 Minuten schrieb elektromicha:
Sag ich doch, Anhalteweg. Erklärt aber immer noch nicht, warum das D-Modell angeblich besser bremst.
Wir wissen ja nicht, auf welcher Grundlage beim D-Modell und beim CX die Zahlen stehen. Vielleicht steht irreführenderweise beim D-Modell der Anhalteweg und beim CX schon etwas aufgeklärter der Anhalteweg.
Der SM hat Scheiben rundum, breitere Reifen, und wiegt nicht mehr. Der muss besser Bremsen. Vorn identisch, hinten besser = im gesamten besser.
Carsten
vor 16 Minuten schrieb Carsten:
Carsten
Bei einem Test einer amerikanischen Autozeitung wurde ein Bremsweg von unter 32 m aus 100 km/h gemessen!
https://www.citroensmclub.de/aktivitaeten/40jahresm/40jahresm.html
Bremsweg aus 100 km/h 54,0 m
https://ddrive.top/zuhause/entry/1972-citroen-sm-bitter-diplomat-cd-1979-jensen-interceptor-iii-1970-jaguar-e-type-2-2.html
https://www.autobild.de/artikel/citroen-ds-20-pallas-ds5-200-sportchic-test-2764325.html
vor einer Stunde schrieb holger s:
Irgendwann, in vieleicht nicht allzu ferner Zukunft, wird sicher sogar auf den Anhalteweg verwiesen.
vor 10 Stunden schrieb Jan He:
Dann achte doch einfach mal drauf.
 darauf noch nicht geachtet. Dann lügt der Prospekt von 1984 ja :-)
Ach so. Ja, dann achte doch mal drauf.
1984 hatten alle CX die Lupentachos, das ging bis ca. August 1985 so weiter, und damit auch die Bremsweg- oder Anhalteweganzeige. Dein Prospekt von 1984 zeigt demnach bereits Serie 2.
vor 51 Minuten schrieb TorstenX1:
Ich meinte natürlich, das bei den D-Modellen der Bremsweg angegeben war. Daher die vermeintlich bessere Bremsleistung des CX. Die wahren Wege wird wohl nur die AMS kennen.
vor 22 Minuten schrieb bx-basis:
Falsch, ab 1983 waren Tachos mit schwarzer Walze und orangen Ziffern verbaut (wie im BX), da steht kein Bremsweg mehr drauf.
Wurde auch Zeit für die entscheidende Info :)
Ich mußte nach dem Unterschied zwischen Bremsweg und Anhalteweg suchen, das war mir nicht mehr geläufig.
Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg
Der Reaktionsweg in CX oder D-Modell bzw. SM dürfte dank Hochdruck-Fremdkraftbremse und tiefliegendem Bremspedal bzw. Bremspilz deutlich kleiner sein als in Fahrzeugen mit konventioneller Bremse.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 6 Stunden schrieb bx-basis:
auch wenns nicht so wichtig ist für die Diskussion:
Die schwarzen Walzen mit oranger Schrift kamen bereits 1982. Ob das schon mit Beginn des Modelljahres 1982 der Fall war oder irgendwann im laufenden Jahr weiss ich spontan nicht, müsste ich nachgucken. Keine Lust. ;) Woher ich das mit 1982 sicher weiss:
Mein verblichener Prestige hatte eben diese schwarzen Walzen mit oranger Schrift und ohne Lupe, der war Orga 2082 und damals ein ganz sicher originales Fahrzeug...
Die Anzeige im DS-Tacho lässt sich doch einwandfrei als Anhalteweg übersetzen:
"Distance d'ârret en sol sec" = Weg bis zum anhalten auf trockenem Boden.
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
Entschuuldigt bitte dass ich Bj83 geschrieben habe, ich meinte natürlich Mj83. Der Lupentacho starb bmit erscheinen des BX und damit Auch die Angabe des Anhaltewegs. Wobei die Diskussion ob Brems- oder Anhalteweg völlig sinnfrei ist da die wenigsten "Ideal" bremsen.
Um welchen Prospekt handelt es sich eigentlich? Ein Blick abgebildeten Innenraum schafft klarheit
Bearbeitet von CX Fahrer
Reaktionszeit, ok.
Aber Reaktionsweg kürzer im CX als bei konventioneller Bremse? Dann ist bei meinem wohl die Bremse defekt...
Die konventionelle Bremse benutze ich in kritischen Situationen so, dass der Fuss schon auf dem Pedal ist. Da kann ich quasi erfühlen wo der Druckpunkt ist. Am CX geht das nicht. Da muss ich erst das Ventil betätigen, das gibt den Druck frei, und dann greift die Bremse. Diese Verzögerung spüre ich deutlich.
