Citroen zx - elektrische Innenraumheizung
ich wollte beim ZX eine elektrische Innenraumheizung einbauen. Das ist ein kleiner Heizlüfter, welcher im Fussraum installiert wird. Dafür müsste ich auf der Beifahrerseite vom Motorraum in den Innenraum ein Kabel verlegen, da der Lüfter von außen an der Haussteckdose '' hangt''. Weiss jemand, ob es da eventuell schon Öffnungen gibt, welche nur mit Gummistopfen verschlossen sind? Bohren wollte ich jetzt eigentlich nicht.
Danke und Gruß
Marko
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Gibt es. Mußt Du vom Motorraum aus suchen. Der ZX ist da ja sehr übersichtlich....
So ein Ding würde ich mir aber nicht ins Auto bauen ! Die Dinger überhitzen schnell und dann fackelt das Auto ab.
Ja genau, das DEFA soll es werden. Wo geht's bei dir vom Motor in den Innenraum? Geht das relativ problemlos?
Marko
Ich habe die Variante mit Schukostecker. Montiert habe ich das Gebläse entgegen der Anleitung auf der Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen, somit kann der Luftstrom ungehindert in Richtung Frontscheibe gelenkt werden. @Auto nomhat, wenn ich mich recht entsinne, das Gebläse in seinem Berlingo ebenso positioniert.
Das Stromverlängerungskabel passt beim Xantia ohne Probleme zwischen Türe und Türdichtung durch. Die Aussensteckdose ist im Haus nicht fest verdrahtet, sondern mit einem Stecker versehen und dieser wird über eine Zeitschaltuhr mit der Steckdose verbunden.
Gruß, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
danke dir für den Tipp. Werde ich so beim ZX probieren.
Marko
