C5 III 140 HDI - Bewegt sich kein Stück mehr
Jop, danke für den Hinweis... war der erste Tipp den ich vor Jahren aus dem Forum entnommen habe :).
Hinten scheint man ganz gut ohne Räder abbauen oder Aufbocken an die Entlüftungsschrauben der Bremsleitung zu kommen. Vorne konnte ich nichts eindeutig sehen...
vor 22 Minuten schrieb cit_iii:
i.d.R. von Vorne, oben am Bremssattel zu sehen. Bei eingeschlagenen Rädern evtl. sogar ohne Demontage des Rads zu erreichen.
Am 15.12.2018 um 11:57 schrieb cit_iii:
Kupplungspedal federt jetzt nur noch ca. 40% zurück
Das Pedal zieht die Feder bei defektem Nehmerzylinder nicht mehr hoch?
Feder 2148C5 23,28 €, Pedal 2127FF 62,36 €, Sendezylinder 2182J6 87,20 €
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Kurzer Status: Austausch ist geglückt, der C5 fährt wieder!
Nochmal danke an alle!
  • 3 Jahre später...
Gleicher Fall bei mir heute.
Wegen der Distanz wollte ich nicht meine Freunde bemühen, um mich abzuschleppen oder mich persönlich von dort abzuholen.
Bin deshalb auch ohne Kupplungsbetätigung 45km, teils auch durch die Stadt, gut nach Hause gekommen. Bei jedem Anhalten musste zwar der Anlasser stark bemüht werden, aber bei umso eher vorrausschauender Fahrt ging das schon auch ohne Kupplung.
Zu Hause endlich angekommen, konnte ich in der heimischen Werkstatt ebenfalls schnell den Kupplungsnehmerzylinder (fach. Kupplungsempfangszylinder) dafür verantwortlich machen. Bei mir war dieser nicht selbst undicht, sondern die eingehende Leitung, welche durch diese Metallfeder gehalten wird. Diese war einfach wegkorrodiert. Im Grunde bedarf es nur einer neuen Klammer, oder Schweißdraht. Aber das macht man natürlich nicht. Morgen wird ein neuer Zylinder 2182A7 bestellt. Das Dickschiff sollte dann am Mittwoch wieder laufen. Ich werde berichten.
läuft wieder - wie schön kann kuppeln sein 😀
Das Entlüften ist ein bisschen nervig, aber auch das war in 15min erledigt.
Bearbeitet von BULLFROG
