Kühlerlüfter testen(ohne Warm laufen)
Hallo, ich habe hier einen Xm der einen kleinen Unfall hatte, ich musste u.a. die Motorlüfter erneuern, aber ich möchte diese Lüfter erstmal testen bevor ich wieder alles montiere!
Gibt´s einen Tipp diese zu testen, ohne den XM bei 0 Grad Aussentemp. eine Stunde laufen zu lassen?
Gruß, Christian
Wars nicht so das der abgesteckte braune Fühler die Lüfter einschaltet ?
Ist ein 99er XM V6....
ich werde gleich mal schauen...
Leider kann ich Dir nicht sagen wie gut zugänglich der braune Fühler beim V 6 ist....
Sitzt in dem Wasserrohr zwischen den Zylinderköpfen, relativ weit hinten unterhalb vom Schlauchstutzen. Also prima zugänglich... :D
vor 2 Stunden schrieb citropart:
Zieh doch einfach die Relais über dem linken Scheinwerfer ab und brücke die beiden dicken blauen Kabel am Stecker.
Bearbeitet von Manson
Danke für die Tipp´s, ich habe den Stecker des Druckschalters am Klimakompressor kurz geschlossen... Lüfter laufen!
vor 12 Stunden schrieb citropart:
Demnach ist die Klimaanlage leer, sonst hätte das Einschalten dasselbe bewirkt ;)
mmh,
bei meinem ist die Klima auch leer,
trotzdem laufen die Lüfter auf 1 Stufe wenn ich die Klima am Paneel einschalte ?? Bei euch anders?
lgmicha
vor 59 Minuten schrieb suentelensis:
bei meinem
Bei deinem was ? 99er Xm V6 muß man annehmen ?
Die Lüfter laufen auf Stufe 1, wenn die Klima eingeschaltet ist (also das Knöpfchen gedrückt ist). Unabhängig davon, ob sie leer ist oder sonst was ;)
Ich beziehe mich allerdings nur auf Y4 mit Klimaautomatik (was aber den Riemen-V6 immer mit einschließt), bei anderen habe ichs noch nicht ausprobiert.
vor 11 Stunden schrieb TurboC.T.:
Auch bei meinem Y3 war es so (Heizungsautomatik mit Klimaschalter). Die Klima funktionierte fast 10 Jahre nicht weil leer. Beim Drücken des Schalters liefen dennoch die Kühlerlüfter.
vor 13 Stunden schrieb TurboC.T.:
Völlig korrekt, Schande über mich ;)
