wie kann ich die Ausstattung (und idealerweise auch die Fahrzeughistorie, Defekte, etc.) eines gebrauchten C5 X7 1.8i 16V Tourer kostenlos herausfinden?
Ich habe zwar mehrere Portale gefunden, über die man mittels Eingabe der FIN/VIN diese Informationen abrufen kann, jedoch immer nur nach Zahlung einer bestimmten Summe.
Hat hier evtl. jemand eine kostenfreie Lösung parat?
Vielen Dank im Voraus...
PS: die FIN/VIN ist VF7RW6FYCAL521624
Bearbeitet von bme
info vergessen, sorry
baustromverteiler
Mit einem kostenlosen Account auf service.citroen.com kannst du zumindest die gesamte Ausstattung mit der VIN abfragen
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C5 (X7)
Organummer (DAM) 12175 CJ 1 0464
Datum Garantiebeginn 18.05.2010
OPB HB8M
NRE e2*2001/116*0360*07
P4A 9664020499
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C5 (X7)
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL TIEF
MOTOR EINSPRITZUNG EW7A
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KTH - LACK GRAU THORIUM
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE UND SCHUSS RAFAELO G025+OMNIREPS F920 "XP"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) GETRIEBE BE4 N
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM C5
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
TACHOANTRIEB OHNE T M
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM EURO4 (MOTOR)
AUSPUFF LAENGS. SCHALLDAEMPFER HINTEN
MOTOR (TYP) EW/DW
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 92 KW 170 NM
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ELEKTRONIKGEB
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE MAGNETI MARELLI
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 81
FELGENART STAHL-RAD 16 ZOLL
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 84
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 225/60 R16 98V NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (20)
STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24,5
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKBERSETZUNG 184
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZ KUNSTSTOFF
RADZIERKAPPE (STIL) TYP LAPPLAND 16 "
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT
SCHWELLENBELEUCHTUNG SCHWELLERLEUCHTE VORN
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL RUECKSPIEGEL OHNE ZUSATZFUNKTION
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ EINGEF+OHNE GITTERBLENDE
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) AUSSENRÜCKSPIEGEL SCHEIBE HELL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUßEN KAROSSERIEFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR TUNGSTEN
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN BELEUCHTUNG STD OHNE LESELAMPE R2
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMMATTE+GRIFF PLAST SCHWARZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX EINFARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR TUNGSTEN
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) OHNE ARMLEHNE VO
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DISPLAY DISPLAY NIVEAU C EINFARBIGER MONITOR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ MANUELLE FAHRERSITZ-HHENEINSTELLUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG EINE ZONE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG FALTENBALG/SCHALTKNOPF+PLÄTTCHEN PLAST
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD VIERSPEICHENLEDERLENKRAD
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) OHNE LENDENSTÜTZE
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESFAHRLICHT VORNE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
AUFKLEBER OHNE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
Zum Seitenanfang
vor 8 Stunden schrieb baustromverteiler:
Vielen Dank für die Info. Beste Grüße
vor 5 Stunden schrieb heideturboxm:
OPB HB8M
P4A 9664020499
MOTOR (TYP) EW/DW
MONOGRAMM C5
MOTOR (TYP) EW/DW
AUFKLEBER OHNE
FAHREN GUTE STRASSE
Zum Seitenanfang
Super, vielen Dank, das ist genau die Information die ich gesucht habe. Beste Grüße
  • 1 Jahr später...
ist zwar schon was her, aber vielleicht kann mir ja jemand bei meinem C5 weiterhelfen.
Mit der VIN
VF7RWX8ZAAL577909
Danke im Voraus
vor 15 Minuten schrieb Olafensie:
weiterhelfen
Leider nicht, da die Servicebox mittlerweile kostenpflichtig ist. Vielleicht meldet sich ja ein Forist, der immer noch die Online-Servicebox nutzt.
 Gruß Jens
HI
Ich versuche das mal.
Organummer (DAM) 12441 CJ 1 0491
Datum Garantiebeginn 31.01.2011
Motorseriennummer 10 TRK1 0502565
OPB H000
NRE e2*2001/116*0360*19
P4A 9666040099
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DT20C
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
KAROSSERIEFARBE KTV - LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE&SCHUSS LEDER ST CYR + LEDER "XS"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DT
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
MONOGRAMM C5
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER L6 EURO 5
AUSPUFF QUER. SCHALLDAEMPFER HINTEN
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 2 ELEKTR VENTILATOREN INTEGRIERTE STEUERUNG 300W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART RAD ATLANTIQUE 18 "
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 18 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/45 R18 100W VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 3
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN DURCHMESSER 21,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=25
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUB LENKGETRIEBE 180
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZVORRICHTUNGEN PLASTIK + CHROM
RADZIERKAPPE (STIL) RADABDECKUNG ATLANTIQUE 18 "
SCHWELLENBELEUCHTUNG TÜRSCHWELLENLEUCHTEN VORNE + HINTEN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
DACHSCHEIBE MIT GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD ERSATZRAD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE ÜBERFÄRBT
ALARMANLAGE ALARMANLAGE BASISAUSSTATTUNG
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR METAL PALEA
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN AMBIENTBELEUCHTUNG SOFT
VERKLEIDUNG LADERAUM MATTE+ZIERLEISTE UND GRIFF VERCHROMT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX FARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ SILBER GLÄNZEND
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY DISPLAY DG4
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI MIT SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER RADIO NAV SYSTEM 4. GENERATION "NG4"
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTKNAUF + MANSCHETTE LEDER
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG MIT SUPERVERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN DEKOR METAL
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) AUTOMATISCHE LENDENSTÜTZE
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 22
BATTERIE BATTERIE L3 500
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
AUFKLEBER OHNE
FAHREN GUTE STRASSE
