Die linke Achse für den Wischer ist lose. Ich kann unter der Abdeckung eine lose Mutter erkennen. Kann ich einfach den Wischerarm losschrauben und dann die Abdeckung entfernen um die Mutter wieder fest zu ziehen? Oder gibt es dann nachher Probleme mit den beiden Wischerarmen?
Jörg
ACCM Helmut Bachmayer
Den Wischerarm kannst du lösen, je nachdem wie es läuft, vor dem Zusammenbau schauen ob die Motoren noch synchron laufen. Tunen Sie das nicht, mußt du sie per Lexia/diagbox wieder synchronisieren. Der linke Motor ist Master, der rechte Slave bei der Synchronisation . Gruß der Bachmayer
Sind die Wischerpositionen nicht "fixiert" wenn vor der Demontage innerhalb einer Minute nach Ausschalten der Zündung diese "senkrecht" gestellt werden (Wischerhebel nach unten)?
Ronald
Noch laufen die Wischer synchron. Mir ist beim Säubern nur aufgefallen, dass der linke Wischerarm etwas Spiel hat. Und dann habe ich unter der Abdeckung eine lockere Mutter gesehen. Soll ich die Wischer besser vor der Demontage in die "senkrecht" Position stellen oder ist das egal?
Jörg
Gerade eben war die Installation der DocBackup erfolgreich (nach 4 Wochen, diversen downloads und Installationsversuchen). Es ging dann ganz einfach. Wischerarm ab (mit Abzieher), Dichtung ab und das Gitter anheben. Danach habe ich 2 Schrauben lose und eine ganz heraus vorgefunden. Jetzt ist wieder alles fest.
Vielen Dank für die Ratschläge,
Jörg
