Kan man einen Pluriel mit kaputtem Dach kaufen?
Thomas_Schweden
Das Dach ist verklemmt und lässt sich nicht mehr aus/einfahren. Soll gut 1000 € kosten, alles andere scheint in Ordnung zu sein.
Bei 1000€ kannst du doch nichts falsch machen, dann ist es eben ein Coupe :)
Fragt sich was man will....
Für 1keuro könnte man das Dach einfach schließen (wenn es dicht hält)
und abklemmen. Reparatur des Daches ist meistens auch möglich. Im
Normalfall ca 250-300 Teuros für Gleiter, Ritzel und Antriebssatz.
Und ein Wochenende Zeit an einer geschützten, warmen Stelle mit Platz.
LG Robi
Wenn Auto zugelassen und das Dach geschlossen : Mit Einverständnis des Verkäufers durch die Waschanlage. Dann sehen ob dicht, bzw. wie stark undicht. Dann entscheiden, ob es einem das wert ist. Wenn das Dach zu ist, hat man ja erstmal Zeit sich zu überlegen, ob man die Reparatur ausführen will und man das nötige Geschick dafür hat.
Nachtrag:
Wenn der Kofferraum nicht auf geht ist das normal, bei einem
zerschlissenen Antriebssatz. Es muß nur initialisiert werde, dann
geht das Dach zwar immer noch nicht aber der Kofferraum geht wieder.
LG Robi
So ein Pluriel hat zwei große Schwachstellen: Das Dach und ggf. Sensodrive.
Das Netz ist voll von Pluriels der 1000€ Preisklasse mit dem einem oder anderen Defekt.
Grundsätzlich würde ich das Ding nur kaufen, wenn alles andere noch absolut ok und sauber ist.
Sonst sind sogar 1000€ schon zu viel. Schlachter bekommt man für ca 500,-€
Beim Dach ist dann noch ganz wichtig, das noch keiner einen Reparaturversuch unternommen hat!!
Oder gar das Dach mit Silikon und Spaxschrauben abgedichtet hat.
Torsten
