Xantia X2 Nebellicht nachrüsten vorne
Gast Bert Bröder
wer hat bei X2 bereits Nebelleuchten nachgerüstet? Funktioniert das bzw. wie hoch ist der Aufwand? Danke Euch...
Hab die von Haus aus drinne. Kenne auch kaum einen X2, ohne.
Löcher im Stoßfänger vorhanden ? Kabel ohne Anschluss in der Nähe ? Lichtstockschalter am Lenkrad 2. Stufe Schalter vorhanden ?
Hab leider nur die Schaltpläne vom X1 hier, die werden Dir glaub ich nix nützen .:unsure:
Es gab original von Citroën im Zubehör ein Set zum nachrüsten von Neblern. (für den X2)
Das beinhaltete außer den Scheinwerfern den erweiterten Lenkstockhebel und die zusätzliche Verkabelung.
Nach den Feiertagen könnte ich Fotos vom Set und der Einbauanleitung machen.
Ist der grüne Stecker nicht links am Kotflügel ?
Ich werde im Januar einen X 2 zerlegen ich kann die Kabel, Lampen und Schalter zusammenstellen.
Die Löcher sind beim X2 immer im Stoßfänger vorhanden, bei Modellen ohne Nebellampen sind da Blinddeckel montiert. Die Verkabelung ist so weit ich mich erinnere weitestgehend drin, d.h. man tauscht den Lenkstockschalter, verbindet den Kabelbaum der Zusatzscheinwerfer mit dem des Autos (Stecker links unter dem Stoßfänger) und setzt vermutlich noch irgendwo ein Relais in einen leeren Sockel.
Nicht alle X 2 Fänger haben Blinddeckel zum abnehemen ,es gibt auch welche die einfach geschlossen sind. schon komisch wie oft die beim X 2 was geändert haben...
Geschlossene gab es nur beim X1, für den X2 gibt es nur die Unterscheidung mit/ohne Scheinwerferreinigungsanlage.
Gast Bert Bröder
Am 20.12.2018 um 01:26 schrieb Juergen_:
Danke!
