Sitzheizung C5 Baujhr 2009 defekt
Hallo, bei meinem C5 Baujahr 2009  2Liter Diesel mit 140 PS funktiomiert die Fahrersitzheizung nicht ! Der Beifahrersitz dagegen funktioniert einwandfrei! Woran kann das liegen bzw. wer hat Tipps zur Fehlersuche?
Vielen lieben Dank im voraus für eure Hilfe!
Frank
baustromverteiler
Sicherung schon überprüft (wobei ich nicht weiss ob die Sitzheizungen jeweils separat abgesichert sind)? Ich würde sonst Mal den Widerstand der defekten und der funktionierenden heizmatte messen und vergleichen, dann weisst du zumindest Mal ob die Matte defekt ist oder obs irgendwo an der Zuleitung hapert.
Oder jemanden anderen fahren lassen und auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. :ph34r:
Gruß Jens
Einmal habe ich bisher die Sitzheizung eingeschaltet, weil ich wissen wollte, ob sie auch funktioniert. Seither nie mehr eingeschaltet, weil ich überzeugt bin, dass mein A.... den Ledersitz schneller erwärmt, als es die Heizung schaffen kann. Für extrem stark fröstelnde Menschen sind wattierte Hosen zu empfehlen, hat die Rote Armee schon im letzten Krieg getragen.
Gruß Otto
Um mal ernst zu werden: Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Heizdraht entweder in der Sitzfläche oder in der Lehne gebrochen, meist passiert das relativ dicht am Ausgang und ist mit einem Stück feindrähtigem Kabel und einem Lötkolben reparabel. Standarddefekt seit es Sitzheizungen gibt. Bei meinem nahezu jungfräulichen C5 II muss ich da auch schon bei.
