Ausfall (teilweise) Rücklicht Xantia X2 Limo
Guten Abend,
bei meinem Xantia sind scheinbar gleichzeitig die äussere rechte und die innere linke Heckleuchte ausgefallen. Beide Lampen sehen in Ordnung aus und auch ein Lampenwechsel hilft nicht. Bei der linken inneren Leuchteinheit funktionieren sowohl Rückfahrlicht als auch Blinkerlampe. Was könnte der Grund sein? Eine Sicherung? Kabelbruch? Ein Licht der Nummernschildbeleuchtung geht auch nicht mehr, konnte aber noch nicht gucken ob es ev. nur an der Birne liegt – hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
Habt ihr eine Idee, bzw. wie würdet ihr vorgehen?
Danke und Grüße
hinten links außen und rechts innen sowie eine Nummernschildleuchte und das rechte Standlicht vorn hängen an einer Sicherung.
hinten rechts außen und links innen sowie die andere Nummernschildleuchte und das linke Standlicht hängen an einer weiteren Sicherung.
Schau mal im Innenraum nach der Sicherung 4  und nach der 9.
Fred
vor 11 Stunden schrieb ACCM Fred:
Fred
Das klingt ja nach einer einfachen Lösung! Danke! werde es nachher prüfen.
Es war die Nummer 4. Alle Lampen gehen wieder.
Jetzt bleibt nur die Frage warum die Sicherung überhaupt durchgebrannt ist...
Hast du eine Anhängekupplung und kürzlich was am Haken?
vor 7 Minuten schrieb Manson:
hätte ich gerne. aber leider nein.
Tja, wer weiß. Mir hats mal am XM V6 die Sicherung vom Bremslicht durchgebrannt. Keine Ahnung, warum. Kein Hänger, nix angefasst. Glühbirnchen auch alle ok. Sicherung gewechselt und bis zur Abmeldung 30tkm ohne weitere Auffälligkeiten.
vor 16 Minuten schrieb philipp030:
Na Gut, das war ne Idee die eine Fehlerquelle am Auto ausschließen würde.
Schließe mich schwinge an, ich hatte auch schon durchgebrannte Sicherungen und dann nie wieder ein Problem damit. Vielleicht gibts bei Sicherungen auch Fertigungstoleranzen oder Alterungserscheinungen. Ich würde weiterfahren ohne mir den Kopf zu zerbrechen und gelegentlich auf die Funktion der betroffenen Leuchtmittel schauen ;)
vor 2 Stunden schrieb philipp030:
Altersschwäche der Sicherung, wer weiß.
Wie schwinge und Manson schon schrieben:
Weiterhin kontrollieren,..  Nach Straßenverkehrsordnung mußt Du ja sowieso vor jeder Fahrt die Beleuchtung überprüfen ;).
Wenn nix weiter ist, sei froh. Bei der Verkabelung einen Kurzschluß zu  suchen, ist keine schöne Aufgabe.
