Xa v6 'exclusive' Airbaglampe blinkt
nach Einschalten der Zündung und blinkt auch weiter. Bisher wars immer Stecker unter Fahrersitz vorn, diesmal nicht. Stecker Beifahrersitz ist fest verbunden. Kein Lexia in Sicht.. kann ich da irgendwas messen? Danke und Grüße, Kai
Mit dem Schlüsselschalter in der Mittelkonsole den Beifahrerairbag abschalten, starten, die Airbaglampe blinkt nicht mehr sondern leuchtet jetzt konstant.
Einige Minuten warten. Dann mit dem Schlüsselschalter den Beifahrerairbag wieder zuschalten, die Airbaglampe gibt wieder Ruhe.
Funktioniert zumindest bei meinem so.
Gruss
Ed
Hallo Ed,
danke, werde ich gleich probieren -
Grüße,
Kai
Das scheint es leider nicht zu sein.
Nach Abschalten Beifahrer Airbag und Zündung an/starten bleibt die Airbaglampe an.
Einige Minuten gewartet mit Zündung an, dann Zündung aus und mit dem Schlüssel BF-Airbag wieder zugeschaltet.
Dann Zündung an, Airbagleuchte blinkt.
Bearbeitet von ACCM Kai
Kurzes Update: Geht jetzt, Airbaglampe ist wieder aus.
Sieht aus als ob es immer noch die Steckverbindung unterm Fahrersitz ist, habe den Klemmstecker mit  Zange vorsichtig zusammengebogen und den Flachstecker gegen jetzt fühlbaren Druck eingesetzt, Kontakt reicht jetzt offensichtlich.
Werde mal einen vernünftigen Stecker besorgen..
Danke und Grüße,
Kai
vor 15 Stunden schrieb ACCM Kai:
Die gibts z.B. hier . Du brauchst dafür allerdings die richtige Crimpzange. Die Reparatur hält bei unserem Pug 406 jetzt schon seit 2 Jahren.
 Gruß Jens
Die Supersealstecker bekommt man bei Ebay auch mit ein paar cm Kabel dran Dann braucht man keine Crimpzange sondern nur einen Lötkolben und Schrumpfschläuche ...oder gleich Schrumpflötverbinder
Ich verwende die an meinen Gasanlagen.
Werde davon im neuen Jahr noch einen größeren Posten verschiedener Größen ordern um z.B. auch die ganzen ABS-Steckverbindungen zu ersetzen ;)
Bearbeitet von Manson
