Xantia x1 ABS
Guten Abend!
Also, ich habe das ABS-Steuergerät vom Sommer Xantia in den 2.0i getauscht. Keine Verbesserung, Leuchte geht kurz aus und dann wieder an.
Heute in der Freien Werkstatt gewesen, kein Zugriff auf das Steuergerät...
Jetzt muss ich doch zu Cit...
ACCM Claude-Michel
vor 18 Stunden schrieb tschungl:
War das beim X1 möglich?
Meine X1-Zeit ist schon eine Weile her, war aber der Meinung,  es geht nicht.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Wenn das Steuergerät keinen Strom bekommt , dann kann man es auch nicht auslesen, hatte die freie Werkstatt den eckigen Stecker für die " Uralt"OBD"Steckdose ?
Hi, ja hatten diesen speziellen Stecker mit einem alten Gutmann Testgerät. Beim XM sind sie damit überall hingekommen;)
Morgen 16 Uhr weiß ich mehr, oder auch nicht. ...;)
Gruß Tschungl
Bearbeitet von tschungl
Satzbau
Hab aktuell auch einen der sich nicht auslesen läßt ,ich wollte noch das dunkelgrüne Relais tauschen im vorderen Sicherungskasten, das soll mutmaßlich für ABS sein ,hatte aber noch keinen Nerv
Hast Du Strom am grünen Relais und schaltet das auch meßbar durch ?, Kommt an dem Relais überhaupt Schaltstrom an bei Zündung ?
Ja, wenn man mit der Sicherung sechs spielt hört man das Relais klicken. Zudem habe ich es mit einer 9v Batterie und Multimeter auf Durchgang geprüft. Zudem habe ich herausgefunden, dass das minimale Flackern der Birne vom Schalten des Relais kommt. (Bei Zündung ein)
Hast Du auch gemessen ob der Arbeitsstrom durchgeschaltet wird, wenn das Relais zieht ?
nein habe nur geprüft ob das Relais auf Durchgang schaltet. Die Schutzdiode konnte ich nicht überprüfen.
Sodele, lt. Steuergerät hat der Sensor vo.li. einen Wackler. Werde als erstes nocheinmal die Steckverbindung kontrollieren. Im speziellen innen die Klemmaufnahme der beiden Kontakte.
Könnte der Sensor trotz top Wiederstandswerten einen ab haben?
Gruß Tschungl
ACCM Claude-Michel
Wenn er einen "Wackler" hat, dann ist er mal gut, mal schlecht. Meistens schlecht beim Fahren und gut beim  Messen :D
Sensor gewechselt und Stecker kontrolliert. Zündung an, ABS-Licht bleibt an...nach einer Stunde wieder Zündung an, ABS-LICHT erlischt wie es sein soll...:huh:
Mal sehen ob es aus bleibt, ich bezweifle mittlerweile, dass es am Sensor liegt, sondern am Kabel vom Steuergerät zum Stecker.
Gruß Tschungl
Guten Morgen,
ABS-LICHT war an. Nach der 30er Zone Zündung aus, wieder an, Licht blieb die restliche Fahrt aus.
Beobachte weiter...
Gruß Tschungl
Moin tschungl, bei sporadischem ABS-Fehler besonnen und vorausschauend fahren, ruckartige Lenkvorgänge, besonders aber den vollen Einschlag beim Lenken meiden.
Falls die Meldung kommt, bei der nächsten Gelegenheit, Motor ausschalten und neustarten.
Guten Abend,
das bringt leider in meinem Fall nichts. Da der Fehler ohne erkennbares System auslöst. Lampe war wieder an, dann wieder aus usw.
Am Kabel zum li. Sensor wurde schonmal ein Stecker angelötet. Werde am besten eine komplette neue Leitung vom Steuergerät bis zum Stecker einziehen.
Hat jemand einen Plan, auf dem ersichtlich ist, wo und wie die Leitungen verlegt sind?
Ist ein 95er 2.0i vsx Automatik.
Gruß Tschungl
Schon mal geguckt ob der Zahnkranz auf der Antriebswelle noch intakt ist? Wenn der bricht kann es ab und an Fehler geben...
Am 10.1.2019 um 18:10 schrieb tschungl:
Unsinn, denn das Steuergerät kann einen Wackelkontakt nicht in einer Fehlermeldung ausdrücken. Der angebliche Wackler ist nichts weiter als eine Interpretation.
Wie genau lautet die Fehlermeldung ?
Die genaue Fehlermeldung kenne ich nicht. Lt. Citroën ABS-SENSOR vo. li. defekt. Da der Fehler nicht dauerhaft vorliegt, gehe ich von einem Wackler aus. Der ABS-Ring ist fest und Risse konnte ich keine entdecken.
Guten Abend!
Weiß jemand welche Parameter das Steuergerät bei Zündung ein prüft, bzw. abfrägt?
Gruß Tschungl
Alle 4 Sensoren und die Regelventile im ABS-Block denke ich.
vor 22 Stunden schrieb tschungl:
Guten Abend,
Gruß Tschungl
Guten Abend,
Schaltplan habe ich, sind 3 Seiten.Müsste ich einscannen und per Email zuschicken. Hier einspielen habe ich öfters versucht, aber klappt niet. Warum weiß ich nicht.
Wiederstands Erfahrungswerte sind: Eingangsventil 5 - 7 Ohm ; Ausgangventil 3 bis 5 Ohm.
Herman
vor 16 Stunden schrieb bx-basis:
- weil die Räder still stehen, ist es praktisch nur  eine Überprüfung der Sensowiderstände inkl. Leitung mit Steckerverbindung. Meiner Erfahrung nach sind die Steckerverbindungen die Hauptkandidaten - mal funktioniert es, mal nicht. Ein Elektronikfachmann hat mir in diesem Zusammenhang mal erklährt, dass es gar nicht mal die Steckerkontakte selbst sein müssen, sondern der Fehler in der vergossenen Verbindung Kabel - Steckkontakt liegen kann. Jedenfalls habe ich feststellen müssen, dass Abschneiden der Stecker und Verlöten wiederholt auftrtende Fahler dauerhaft beseitigt. Trotzdem, das fällt schwer und ist ja auch nicht mehr rückgängig zu machen.
Noch eine Beobachtung: Nach Lösung aller sporadischen Fehler, scheint sich das System erstmal zu stabilisieren, bis sich dann nach längerem Zeitraum die Ausfälle wieder häufen. Nach erneuter Löschung, ohne weitere Maßnahmen, fängt das Spiel dann wieder von vorne an.
Gruß Gerd
Guten Abend,
vielen Dank für eure Antworten!
Mittlerweile leuchtet die ABS-Lampe, wieder durch...Hin und wieder ist sie z.B. beim Starten kurz aus, aber dann gleich wieder an.
Werde als nächstes den Stecker ersetzen.
Weiß jemand wie groß der Abstand zwischen Sensor und Kranz sein muss? Würde das gerne mit einer Fühlerlehre kontrollieren.
@klever33D: Danke für das Angebot, werde ich drauf zurück kommen, wenn das mit dem Stecker nicht funktioniert.
Hi Gerd, leider ist der Ausfall des Systems nicht eindeutig zu reproduzieren. Am Fr. z.B. auf dem Weg zum Citroën Händler hat die Leuchte nur eimal kurz beim auf den Hof fahren geflackert. Sonst war sie aus. Und heute eigentlich grad umgekehrt, nur mal ganz kurz aus...
Gruß Tschungl
vor 42 Minuten schrieb tschungl:
Sehr klein :)
Es gibt sicher einen genauen Wert, den hab ich nicht im Kopf. Aber wenn es mehr als ein knapper mm ist, kann es Probleme geben. Das passiert bei falscher Montage des Hitzeschutzbleches oder auch bei einem falschen Sensor. Gibt ein paar verschiedene beim Xantia, kann also durchaus passieren.
Bearbeitet von TorstenX1
habe das Kabel vo.li. mit dem Stecker gewechselt. Nocheinmal mit dem Neuen und Alten Sensor Wiederstand und Spannung geprüft, bei beiden i.O.
Bei den jeweiligen Probefahrten das selbe Bild: Auto an, licht aus, Auto fährt 20m licht an, schneller als 30km/h Licht aus. Soweit ok.
Jetzt aber das Symptom, egal wie ich fahre ob gleiten oder Rasen, die ABS-LAMPE geht nach ca. 5min. an....
Dies wiederholt sich bei jeder fahrt und egal ob mit neuem oder altem Sensor.
Bin für jeden Denkanstoß dankbar!
Gruß Tschungl
Im Stand überprüft das System die Wiederstandswerte der Sensoren, geht die Lampe erst bei langsamer Fahrt an sollte es an unplausiblen Werten der Sensoren liegen (Amplitude, Frequenz des Signals) die durch falschen Abstand Sensor- Zahnkranz (lässt sich vorne wahrscheinlich gut mit einer Fühlerlehre einstellen wenn man die passenden Werte hat) oder defekten bzw. verschmutzen Zahnkranz liegen. Ohne alle hinterlegten Fehler ist es aber doch Kaffeesatzleserei, es kann ja auch ein anderer Sensor Probleme machen inzwischen.
