Gibt es Unterschiede bei den Kupplungen, die in Fahrzeugen mit fliehkraftkupplungen eingebaut wurden?  Vielleicht verschiedene Mitnehmerscheiben?
Roman
Das sind ja basics.
Aber im Detail?
Gibt es Online einen ersatzteilkatalog? Ich finde meiNe gerade nicht.
Roman
vor 14 Stunden schrieb gutesguenstig:
Das sind ja basics.
Aber im Detail?
Roman
OK, dann bitte aber auch die Fragestellung etwas präziser. Was meinst Du mit "Fahrzeugen"? Die verschiedenen A-Modelle oder die verschiedenen 2CV-Modelle? Die Mitnehmerscheiben unterschieden sich auf jeden Fall hinsichtlich der Verzahnung (grob und fein). Außerdem haben die 600ccm-Motoren andere Fliehkraftkupplungen.
Bearbeitet von Vincent2
Na gut,
also, gleiches Fahrzeug, gleiches Modelljahr, gleicher Motor. (2CV6, 1974, 602ccm)
Einmal mit Fliehkraftkupplung, einmal ohne.
Ist die Mitnehmerscheibe eine andere?
Ich hoffe das hilft.
roman
Bearbeitet von gutesguenstig
Vielen Dank!
Roman
