So, nachdem mein BX kaputt ist, macht mein AX nun auch Macken!!
Folgendes Problem ist bei mir aufgetreten:
Der AX 1,0 Bj 10/95 wollte nicht mehr anspringen. Bei Stellung "Zündung" waren die Kontrolllampen sehr dunkel-->deutet auf leere BAtterie hin. Wagen überbrückt, lief anschließend einwandfrei.
Daheim (nach ca 70km, teils flotter Fahrt!!) wieder Motor abgestellt und wieder probiert.
Folge: Wie vorhin! AM nächsten Tag wieder überbrückt, lief, 40km zur Arbeit. Dort abgestellt und nochmal probiert. Was war? Es funktioniert wieder. Mittags immer noch.
Was ist das????
Vorsichtshalber wurde die Batterie getauscht.
René
Hi!!
Hab das auch mal bei meinem Renault gehabt...
Hab die Lichtmachine ausgewechselt(dabei gemerkt, daß die Kabel nicht mehr so toll waren) und ab da liefs wieder einwandfrei
Untersuch doch mal alle Kabel deiner Lima....
mal versucht zu prüfen, ob die Batterie Strom von der Lima bekommen hat?
Gruß Ray
Ist nicht an der "Plus"-Klemme das Ladekabel von der LiMa und die Ltg. an den Sicherungskasten zusammen befestigt? Da der AX ja über 70km lief sollte er Strom geliefert haben...
Leider bin ich nicht am AX, sondern er steht grad bei meiner Freundin 300km entfernt.
Die Diagnose des Händlers (ihre Mechaniker) war LiMa oder Anlasser.
René
Hi Rene
Wenn die Lima im Eimer ist, wird die Batterie nicht mehr aufgeladen....!(bei mir nur noch ganz schwach)....
aber genau kenn ich mich da leider auch nicht aus...
Versuch wäre: Lima vom Schrottplatz holen, einbauen(sollte nicht mehr als ne Stunde dauern) und ausprobieren....
Gruß Ray
Entwarnung!!!
Es lag am MAssekabel. Wird grad erneuert.
Danke trotzdem für eure Hilfe
René
