Ich noch mal.....
in der Lüftung brummt es wie sau. Wird lauter bei erhöhter Drehzahl des Lüftermotors. Ran kommt man an den Lüfter ja kaum, also rein schauen konnte ich noch nicht. Etwas verbaut der Gute. Dreck konnte ich nicht finden.
Woran kann sowas denn wohl liegen?
Bin dankbar für jede Idee......
Greetz, Arne
Ich hatte bei meinem bei Kälte ein Geräusch, was klang, als ob eine CD im Laufwerksschacht ... raschelte.
War dann letztendlich der Lüfter. Auf Garantie getauscht. Halbe Stunde Arbeit, wird von Beifahrerseite her getauscht, kann also kein großer Akt sein. Lüfter hätte  220.- gekostet.
OK, das klingt bekannt. Garantie habe ich ja auf dem Wagen noch.
Danke Dir.... Greetz, Arne
So, Fehler gefunden. Etwas Öl und einmal richtig reinigen...... Jetzt ist wieder Ruhe.
Greetz, Arne
Hallo ACCM arnekurt,
ich habe dieses Problem auch. Hast du den Lüfter selber geölt und gereingt oder die Werkstatt?
Kannst du etwas dazu berichten, wie ich den Lüfter ausbauen kann?
Danke
Jörg
vor 15 Stunden schrieb sunnyecki:
Danke
Jörg
Hallo Jörg,
ich habe es machen lassen, da noch Garantie drauf ist und ich nicht wusste was es ein könnte.
Ist aber nicht schwer.
Verkleidung unter dem Handschuhfach raus, Handschuhfach auch. Dann siehst du rechts einen runden Kunststoffzylinder. Das ist der Motor. Der ist von unten verschraubt, ich glaube es ist eine Schraube. Dann kannst du das Teil raus nehmen.
Beste Grüße, Arne
