Citroen C5 I Break -- Suche DRINGEND Stoßdämpfer
Etwas freundlicher ausgedrückt: Es ist gut möglich, dass Du am Problem vorbei suchst. Kannst Du ein Video machen, wenn Du bei laufendem Motor auf den Kotflügel drückst. Evt. kann man dann schon halbwegs erkennen, wie es um die Federkugeln steht. BEVOR Du jetzt neue kaufst.
Was den Schlauch betrifft, googeln mal: 95050399 , da findest Du Bilder, die dir vielleicht helfen. Diesen Schlauch gibt es nur bei Citroen. Federkugeln gibt es bei, auf Citroen spezialisierten Händlern. Nachfüllen kann man die Kugeln erst nachdem man sie umgerüstet hat.
vor 26 Minuten schrieb Crossword:
Und die interessieren wen?
Dich, hoffentlich. Auch wenn du selbst schraubst, bekommst du dort am einfachsten die passenden Ersatzteile. Gerade beim Schlauch lohnt es sich nicht, ewig im Netz zu suchen und vielleicht versehentlich das falsche zu bestellen.
Was die Kugeln angeht: Wenn sie fällig sind, gibt es originale Kugeln ebenfalls beim Citroenhändler oder im Netz beispielsweise bei federkugel.de. Wenn es günstiger sein soll, gibt es Nachbaukugeln von Lizarte und von I.F.H.S., die halten aber wohl nicht so lange, weil die Membran nicht dreischichtig ist wie bei den originalen. Kugeln nachfüllen geht, dafür muss man aber erstmal Füllventile einbauen, und dann eine Füllarmatur und eine Stickstoffflasche haben. Lohnt sich für ein einzelnes Fahrzeug nicht wirklich.
Vielleicht sollte einer Kundigen das Wechseln der Kugeln kurz anreißen. Nicht dass Crossword die beim Lösen ins Orbit schießt.
Gruß Jens
Vielleicht hat der C5 ja gar keine Kugeln und der Prüfer hat völlig korrekt die defekten Stoßdämpfer bemängelt? ...ich meine ja nur, kann nirgendwo erkennen das der Wagen eine HP hat ;)
vor 8 Minuten schrieb Manson:
C5 ohne Hydraulik gibt's nur beim X7 (C5 III). Bitte nicht noch mehr Verwirrung stiften :rolleyes:
vor 12 Minuten schrieb Manson:
Vorausgesetzt, dass dies kein Scherz ist: Erst den C5-III konnte man ohne HP kaufen - nachdem Citroen an der Aufgabe gescheitert war, das volle Potential der aufwändigeren Radaufhängung für besseren Abrollkomfort zu nutzen.
Bearbeitet von kr_c5f
Und hier kann man nach Citroen-Werkstätten suchen:
>> https://www.citroen.at/kontakt/citroen-partner.html
Ob die PSA Retails oder Wiesenthals in der Nähe gut sind weiß ich nicht, ich würde eher mal zu Citroën Seehofer nach Wien schauen. Was man so hört sagen sie klar, was zu machen ist und kennen sich aus. Eine zweite fundierte Meinung ist immer gut. Ferndiagnosen hier über's Forum sind mit den bis jetzt bekannten Angaben schwierig bis unmöglich. Du kennst dich offensichtlich nicht aus, da steigt die Gefahr, dass du zuviel oder die falschen Sachen austauschst.
Kugeln befüllen lassen? Hier in Amstetten: >> https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/stickstoffbefuellung-federkugel-citroen-c5-und-c6-282091630
Der kann auch den Druck messen und kennt sich mit Hydraulikern aus.
Den, der einen kaputten C5 und keine Ahnung hat sollten Werkstätten in seiner Nähe schon interessieren.
Gruß Otto
Bearbeitet von ottomitc6
