da ich ja zu den Wohnwagenfahrern gehöre habe ich mir Gedanken gemacht bezüglich der Federung.
Mein WW wiegt ZGG 1,6 to. Der Wagen hat damit überhaupt keine Probleme. Aber er sackt hinten doch ziemlich ein. Bei meinem Xsara Picasso war der WW leichter, trotzdem setzte er bei Bodenwellen mit der Unterseite der AHK auf. Allerdings nur die Drempel auf Campingplätze, die waren teilweise sehr hoch.
Nun denke ich über verstärkte bzw. Zusatzferden nach. Siehe hier
Hat sowas schon mal jemand gemacht? Wie stark ändert sich das Fahrverwalten ohne Last?
Die Optik ist übrigens zweitrangig. Wenn er hinten 2-3 cm höher steht ist das für mich OK.
Greetz, Arne
Ich hab 1,7t Trailer samt Boot dran. Ist ein Doppelachser, ich stelle den so auf 40 kg Stützlast ein, damit sackt da nicht viel ein.
Wieviel Stützlast hast Du ? Ansonsten kann ich sagen, man merkt, das hinten was gleichschweres dranhängt. Motormässig kein Problem, ich hantiere aber mit dem Gespann recht sanft, denn der Pic ist kein massiver Geländewagen. Bisher auch auf unebener Landstraße 3.Ordnung kein Durchschlagen o.ä., ich bin recht zufrieden mit den Eigenschaften als Zugfahrzeug. Auch das Automatikgetriebe macht einen echt guten Job, und über 6,2l auf 100 kann ich da auch nicht meckern, das brauchte mein C5165HDI als Handschalter auch.....
Vielleicht bringen es die Federn vom Grand Picsso 7 Sitzer?
Die Anhängelast ist beim Grand kleiner, das Zuggesamtgewicht höher … jedenfalls mit 1.6t an der Obergrenze der Belastbarkeit.
Stützlast pegel ich immer so um die 60 KG ein. Der WW ist aber ein Einachser. Das macht ja noch einiges aus. Das Fahrverhalten ist übrigens sehr gut. Hätte ihn nur gerne etwas höher.
Der Spezi in meiner Werkstatt meinte heute dass stärkere Federn reichen. Die kennen das schon aber eben eher vom Jumper und Co.
Greetz, Arne
Ich kann die Zusatzfedern von MAD nur empfehlen, hatte ich jetzt in Berlingo I (mit 6. Sitz im Kofferraum), 2 x im Evasion (8-Sitzer, einmal mit Dachkoffer, 6 Personen und Wohnwagen), altuell im Interims-Xsara Picasso (Federung war ausgelutscht, steht jetzt leer ca. 4,5 cm höher und sackt unter Last kaum noch ein) und im neuen Grand C4 Spacetourer (bisher noch nicht ausgelastet).
Leer praktisch kein Unterschied (bei intakten Federn), aber beladen deutlich angenehmer.
Mit Wohnwagen m. E. ein Muß (außer man hat ein Fahrzeug mit Hydropneumatik).
Grüße, wolf
Bearbeitet von wolfson
vor 4 Stunden schrieb wolfson:
Grüße, wolf
Ich habe sie mir bestellt. Rein kommen sie nächste Woche. Bin gespannt...........
Am ‎01‎.‎01‎.‎2019 um 17:23 schrieb ACCM arnekurt:
Greetz, Arne
Du hast doch ein richtiges Zugfahrzeug warum machst du da solche Krämpfe? Ich habe es noch nie erlebt dass mein Auto hinten durchschlägt und das obwohl ich manchmal schon recht grenzwertige 400kg Stützlast hatte.
vor 17 Stunden schrieb CX Fahrer:
Ich möchte nur etwas höher mit Last sein. Ist mehr Gefühlssache.
vor 57 Minuten schrieb ACCM arnekurt:
Dann nimm doch das richtige Auto und dein Problem ist erledigt.
Ist das richtige Auto.... Wozu soll ich 90 % des Jahres Dinge oder Gewicht und Größe mit mir rumfahren die ich nicht brauche. C5 wird so nicht mehr gebaut...fällt raus. Ältere will ich nicht, habe ich als Hobby ja schon. Geländewagen sind mir zu groß, Allrad brauche ich auch nicht. Für den normalen Gebrauch ist der PIC echt der richtige Wagen. Größe passt, Motor ist gut....was will ich mehr.  Und ziehen kann er ja. Leider hat er keinen Nivauausgleich. Also löse ich das Problem so.
Bearbeitet von ACCM arnekurt
So, die Federn sind drin. Comforttechnisch spüre ich nichts. Steht hinten wie erwartet etwas höher. Eintragung war kein Problem. Bin gespannt wie es sich mit dem WW am Haken anlässt.
So, erste Tour mit 2 verschiedenen Wohnwagen am Haken. Ergebnis und Siegerehrung,........ Sehr positiv.
Fühlt sich gut an. Das ganze Gespann steht jetzt gerader und er federt besser. Auch leer sehr angenehm.
Würde ich wieder machen......
  • 2 Monate später...
Moin!
Ich habe auch nachgerüstet! Nach der ersten spontanen Urlaubsfahrt mit 5 Personen waren ich überrascht, wie tief mein 7-Sitzer eintaucht. Für den Italienurlaub mit zusätzlich Fahrrädern auf dem Haken habe ich jetzt die MAD Federn nachgerüstet. Die gibt es günstig für 136 Euro inkl. Versand direkt aus Holland. Einbau dauert max. 1 Stunde nur mit Wagenheber, wirklich simpel!
Optisch steht der C4 GP jetzt ca 2cm hinten höher, fahrtechnisch ist leer davon nix zu merken. Aus Erfahrung mit anderen Autos weiß ich aber von dem Nutzen dieser kleinen Zusatzfedern.
