DAB+ Empfang im Youngtimer z.B. Xantia
Hallo Christian,
Beim X2 gibts doch zwei verschiedene Ausführungen des LFB-Steckers. Einmal Mini-ISO und einmal den Stecker passend zur Buchse aus dem Link. Haben die auch das Teil für Mini-ISO?
Fred
Ja, einfach mal weiter blättern
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Vielen Dank euch.
Das heisst, wenn ich das Kenwood Radio, den blaupunkt Splitter und den pimp Adapter bestelle, sollte das passen, funktionieren und ausreichen, oder?
Bearbeitet von Trivet
Am 15.4.2019 um 22:47 schrieb Nightmare:
Hier noch ein Bild vom fertigen Einbau:
Das ist eine sehr schöne Lösung.
Ein paar  Fragen dazu:
1) Geht das Deiner Einschätzung nach auch mit dem X1?
2) Was für eine Blende ist das?
3) Müsstest Du dazu etwas zerstören?
Ich würde das als Tech-Jünger gerne machen - weiß aber nicht, ob ich damit nicht den originalen Charakter meines X1 zu sehr störe. Würde sowas bei der Anerkennung für ein H-Kennzeichen hinderlich sein?
Grüsse aus der Pfalz
Ralf
Hi Ralf.
Das ist der originale Radiorahmen, modifiziert mit GfK und Spachtel.
Der Plastikträger vom Xantia für 1-DIN Nachrüstradios musste zudem gekürzt werden. Ansonsten gab es keine Veränderung an Xantia Teilen. Im X1 passt das auch, der ist im Bereich Radio identisch aufgebaut.
Du kannst dir das auch gerne mal live anschauen. Ich sitze im Landkreis südl. Weinstraße
