Tür Kontakt Schalter X2 Breaks Defekt?
Haĺlo, nachdem ich nun den 1.8 8V zum 1.8 16V gemacht habe, gehe ich das Problem Tür Kontakt an.
Hinten rechts geht das Licht nicht mit an, somit auch nicht die Kontrollanzeige " Tür auf".
Auch Lexia sagt mir das die Tür geschlossen wäre. Fensterheber und ZV geht.
Wo muss ich mit der Suche anfangen? Der Schalter selbst? Oder das Kabel? Wenn Schalter, passt der von der Limousine?
Danke.
Ich würde einen Kabelbruch in der Türdurchführung vermuten. Der Schalter ist beim X2 im Türschloss integriert.
Arne
Arne hatte Recht, Kabelbruch in der Türdurchführung. Ein Kabel durch, mehrere andere fast. Ich werde gleich alle reparieren.
Danke
Bau den Kabelbaum komplett aus der Tür aus. Dann mußt du die Gummitülle, nfp und damit quasi unersetzlich, nicht demolieren und kannst die Kabel soweit erneuern, daß keine Verbindungsstellen genau wieder im Knickbereich liegen. Wenn der Kabelbaum ausgebaut ist, ist es hilfreich, auch die Tür auszubauen, das ist kaum noch Mehraufwand und verschafft ein optimales Arbeitsfeld.
