meine Tochter hat sich einen DS3 THP 155 aus dem Jahre 2010 gekauft. Im Wagen ist das originale Navigationssystem vorhanden. Komischerweise wird beim Navigieren auf der linken Displayseite das Fahrzeugsymbol nicht in Blickrichtung gezeigt, sondern offenbar in der jeweiligen Himmelsrichtung, in die man gerade fährt. Ich habe auch schon versucht, in den Einstellungen das so zu ändern, dass das Symbol immer in Blickrichtung gezeigt wird, bekomme es aber nicht hin. Als Versionsangabe des navis wird mir folgendes angezeigt: rneg_D_R20h_R20.16
Kann ich dieses Navi eigentlich wie oben gewünscht umstellen? bei meinem Peugeot 508SW kein ich beide Einstellungen wählen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
Martin
Ich kenne jetzt nur RT3 und die neueren Touchscreen Modelle.
Aber generell sollte es im Menü oder in den Einstellungen einen Punkt "Karten" oder "Karte konfigurieren" geben.
Meist gibt es dann sowas wie "Orientierung/Ausrichtung der Karte" wo man zwischen einer nach Norden ausgerichteten Ansicht und einer Ansicht in Fahrtrichtung umstellen kann.
Bzw. bei einigen Touch Modellen hätte man da oft in einem Eck der Navigationskarte einen Kompass auf den man drücken kann um schnell zwischen den Ansichtsmodi umschalten zu können.
Es gibt hier aber sicher Leute die dir detaillierter Auskunft geben können (-:
Hier gibt es die Anleitungen: http://service.citroen.com/ACddb/
Da ist auch das MyWay beschrieben: Es gibt u.a. die Tasten Mode, Setup, Nav und den Drehknopf
Zugang zum Menü "MODUS"
Auswahl der Funktion, in der sich nacheinander folgende Menüs anzeigen lassen:   Radio, Karte, NAV (wenn eine Zielführung läuft),
Telefon (wenn ein Gespräch geführt wird), Bordcomputer.
Lange drücken: Bildschirmanzeige schwarz (DARK)
Drehwählschalter für die Anzeige auf dem Bildschirm und je nach Menükontext
 Kurz drücken: Kontextmenü oder Bestätigung.
 Lange drücken: spezielles Kontextmenü der angezeigtenListe
Wenn nichts hilft: Taste Setup -> System -> Auslieferungszustand
Ronald
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.  Ich werde es morgen probieren. Ich gebe dann Bescheid,  ob ich Erfolg hatte.
Gruss, Martin
