C5 III: Feststellbremse defekt - oder nur schwache Batterie?
Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zusammenkriege: Der Bremsschalter hat zwei Kontakte, einen für das Motorsteuergerät (und ggf. Automatikgetriebe) und einen gemeinsamen für das ESP Steuergerät und die BSI (die wiederum das Bremslicht ansteuert). Über das ESP Steuergerät wird das Steuergerät (inkl. Motor) der elt. FSB angesteuert. Ein weiterer Steuerimpuls kommt vom manuellen FSB-Schalter. Ich weiß nicht, was die Werkstatt getauscht hat.  Ich sehe als Fehlerquellen, neben der Verkabelung, das ESP-Steuergerät (als unwahrscheinlichste Option), dann das Steuergerät der FSB, und den Handschalter. Ich wage nicht den Bremsschalter ins Feld zu führen denn das hätte das erste sein müssen, was die Werkstatt zu prüfen hätten und ich gehe davon aus (hoffe), dass die das auch gemacht haben.
Also, zumindest das Bremslicht leuchtet beim Bremsen. Der Handschalter der FSB hat auch Kontakt, beim Betätigen kommen Warnsignale und Textnachrichten.
Die Werkstatt hat es mit dem Tausch der FSB-Einheit gegen eine neue versucht, also den Kasten unterm Auto im hinteren Bereich probehalber getauscht.
Wie gesagt, morgen gehe ich die ausgelesenen Fehler mal durch und schreibe dann hier die nicht ganz irrelevanten Codes. Vielleicht könnt Ihr mir dann beim Entschlüsseln helfen. Wobei ich das keinesfalls erwarte, daß das für Euch auch noch in Arbeit ausartet.
Viele Grüße,
Martin
Bearbeitet von Kirunavaara
Hier die Fehlercodes, frei übersetzt aus dem Schwedischen:
U1119 - ESP-Computer, Fehler bei automatischem Anziehen der Feststellbremse (FSE): Kein Signal
U1319 - Fehler bei automatischem Anziehen der FSB: Kein Signal
U1319 - Fehler automatisches AUskoppeln der FSB
C155A - Sekundärbremse (FSE) nicht kalibriert: Eigenschaft Schlaglängen(?)-Leistung
U2005 - Aktivierung, Fehler bei Annahme der Information über die Geschwindigkeit des Fahrzeuges
U1213 - Fehler im Geschwindigkeitssignal, Reifenluftdruckwarnsystem (komisch, das hat die Kiste offiziell noch gar nicht, hat mich auch noch nie angepiept bei zu wenig Luftdruck)
U1213 - Fehler, keine Verbindung mit ESP-Computer
P0562 - Fehler Unterspannung Stromversorgung des Computers (12,8 V - ist das schon Unterspannung?)
U1108 - Kommunikationsfehler mit dem Motorsteuergerät am CAN-Bus (ebenfalls bei Batteriespannung 12,8 V)
U1108 - Fehler, keine Kommunikation mit Motorsteuergerät und Hybridsteuergerät, falls Hybridsteuergerät vorhanden
U1313 - Fehler, keine Verbindung mit ESP-Computer
U2000 - Fehler bei der Annahme der Meldung über Hauptaktivierung via BSI
Ich muß sagen, für diese lange Liste an Krankheitsbefunden fährt das Auto sehr, sehr gut :-) Nur die blinkenden Warnleuchten und das Gepiepse nerven, und halt, daß ich mich in dem Zustand nicht auf eine Fähre wagen kann. Wenn jemand zusätzlich zum Batterietausch weitere heiße Tips hat, nehme ich diese sehr dankbar entgegen.
Viele Grüße,
Martin
Ich würde den Fehler im ESP-Steuergerät oder der Verkabelung vermuten. Es ist aber auch möglich, dass ein Teil der Fehler durch Unterspannung (12,8 V kann Unterspannung sein) entstanden ist. Dann gibt es in der Regel eine ganze Latte von Fehlereinträgen.
Die nicht kalibrierte Bremse ist möglicherweise beim versuchsweisen Austausch des FSB-Gerätes entstanden.
Vielleicht ist bei dem Fahrzeug eine Reifendruckerkennung vorhanden oder einprogrammiert? Vielleicht auch nur teilweise einprogrammiert. Mein RDC hat auch den Fehler, dass ein Rad mit 655km/m gemessen wird. Der Fehler soll aber ignoriert werden.
Ich würde die Batterie laden, die FSB kalibrieren und dann alle Fehler löschen und dann sehen, ob und welche Fehler wieder auftauchen. Danach würde ich mir wahrscheinlich das ESP-Steuergerät vornehmen.
Danke, das ist schonmal ein guter Hinweis. Werde ich so an den Kfz-Elektrikbetrieb weitergeben. Um da selbst Hand anzulegen, fehlt mir leider die Ausrüstung mit Meßgeräten - ein Multimeter wird nicht reichen - und Fehlercodes zurücksetzen kann ich auch nicht.
Reifendruckerkennung, gab es das schon bei Baujahr 2011? Ich bin schonmal aufgrund eines defekten Ventils mit deutlich zu wenig Luft auf einem Rad unterwegs gewesen, und es hat sich nichts gemeldet.
vor 9 Minuten schrieb Kirunavaara:
RDC gibt es schon viele länger. Wenn Du Alu-Ventlle hast, hast Du wahrscheinlich RDC. Vielleicht hast Du aber auch RDC gehabt, die Sensoren sind nicht mehr montiert und das System wurde unvollständig ausprogrammiert. Da gibt es Fehlermöglichkeiten satt. Aber das RDC wird nicht Ursache des Problems sein, eher ein Nebeneffekt.
Funktioniert denn das ABS/ESP/ASR? Zumindest das ABS lässt sich ja recht problemlos testen.
Die meisten Fehlermeldungen betreffen ja die ESP-Einheit. Könnte schon sein, dass mit defektem ESP auch die EPB nicht läuft.
Verzeihung, ich hatte Deine Antwort gar nicht mitbekommen und erst jetzt gesehen! (Seltsam, sonst wird immer oben rechts angezeigt, wenn jemand auf meine Einträge reagiert.)
Es leuchtet zumindest keine Kontrollampe der genannten Funktionen auf. Morgen soll nochmal Schnee fallen, da werde ich ein paar Bremsproben machen.
ABS funktioniert. Naja, demnächst geht die Kiste zum Autoelektriker.
  • 2 Jahre später...
Guten Abend, darf ich fragen wie die Sache mit dem C5 ausgegangen ist? Wir haben nämlich genau das gleiche Problem
Danke und Gruss
Hallo und willkommen hier! Das Problem hat sich in mehreren Etappen zunächst lösen lassen, von denen ich dann in anderen Threads mal geschrieben hatte... aber es kam immer wieder. Was letztendlich dauerhaft geholfen hat, war der Austausch einiger Kabelverbindungen am Unterboden im Bereich des Handbremsmoduls. Da hatte sich ein Nagetier dran vergnügt.
Laß Dir bitte nicht gleich ein neues Feststellbremsmodul einbauen. Dafür hatte ich mehr als 1200 Euro bezahlt, und geholfen hat es nur vorübergehend, weil bei der Gelegenheit die Kabel bewegt wurden und der Kontakt zufällig wieder eine Weile vorhanden war. Ich würde also erstmal mit dem Überprüfen der Sicherungen anfangen, dann bei der Batterie weitermachen, und dann alle beteiligten elektrischen Verbindungen prüfen (lassen).
Viel Erfolg!
Martin
  • 3 Jahre später...
Am 3.1.2019 um 21:10 schrieb DerSchweber:
Hat auch in meinem 2016-er 180HDI funktioniert, erst die 3-te Werkstatt hat es hinbekommen.
Hallo Schweber, ich habe mit Interesse deinen Beitrag zum Thema defekte Feststellbremse (zu Kirunavaara) gelesen. Lange her, aber da ich nun ebenfalls das Baujahr 2016 (C5 Tourer BlueHDI150) fahre und dasselbe Problem habe (Feststellbremse blockiert, Diagnose: Fehler der FSB, eigene Werkstatt kriegt es nicht hin; Ersatzteil nicht lieferbar) meine Frage: welche Werkstatt konnte das Problem in deinem Fall wie lösen? Grüße
Am 4.2.2025 um 16:53 schrieb Schweppes:
Ich hatte nie ein Problem mit der Feststellbremse. Mein Beitrag 2019 bezog sich auf das Auscodieren der Funktion, die die Feststellbremse automatisch anzieht, wenn der Wagen ausgemacht wird.  Ich mag es nicht, wenn ich keine Kontrolle über die diversen Automatiken habe.
