Hallo liebe Foren Mitglieder,
ich hoffe ich kann hier einen Tipp von euch bekommen wo das Problem bei unserem C4 Bj. 2007 mit 2.0 HDI Motor liegt.
Der Wagen entwickelt beim Anlassen einen penetranten Abgasgeruch im Innenraum. Je kälter es ist, umso schlimmer wird es. Im Sommer haben wir davon gar nichts bemerkt, jetzt wo die Temperaturen unter 0 Grad gehen ist es nicht auszuhalten. Beim Fahren riecht man nichts, manchmal kommt etwas durch wenn das Auto vor einer Ampel steht. Wir waren damit schon 4 Mal in der Fachwerkstatt, der Fehler besteht weiterhin. Jedes Mal sollte der Fehler behoben worden sein, dem ist aber nicht so! Ich habe den Verdacht das die Werkstatt nicht wirklich nach dem Fehler gesucht hat bzw. ganz genau weiß woran es liegt und das Problem wegen der Reparaturkosten nicht lösen will. Auf das Fahrzeug gibt es noch eine Gebrauchtwagengarantie!
Vielen Dank für eure Hilfe,
Octavianus
Flexrohr - so er eins hat ist dicht ? ( Ruß sichtbar an der Außenseite....... dumpfer Auspuffklang ? )
Hat er eine Standheizung bzw - Zuheizer ? Wenn ja ist da der Abgasstrang in Ordnung ?
Mein BlueHDI "stinkt" an der Ampel wenn ich Defrost anschalte, dann saugt er die vorbei fliegenden "ungebremsten" Abgase ein.
Beim "alten" HDI würde ich mal die Abdeckung vom Motor nehmen und nach den Injektoren schauen, ob es darum heraus qualmt.
Ronald
Irgend ein Abgasleck im Bereich unter der Motorhaube denk ich. Vermutlich eher auf der Seite, wo die Lüfung ansaugt.
Turbo dicht?
Krümmer Dicht?
Treibstoffleitung im Bereich unter der Motorhaube dicht?
Abgasgestankprobleme hatte ich bei meinem C4 damals auch (war aber ein Benziner), bei meinem waren Dichtungen im Abgasweg defekt (Krümmer/Kat). Schau Dir auch die Dichtung bzw. den Deckel vom Innenraumfilter an. Bei mir gab es da eine derart starke verformung in dem Plastikdeckel bzw. in der abdichtenden Gummilippe, daß er dort die Frischluft angesaugt hat - also aus dem Motorraum, was ja nicht sein sollte. Hatte den Deckel mit Isoband abgedichtet so daß der Gestank (bis zur Reparatut der Abgasdichtungen) draussen blieb.
cit
Bearbeitet von citronic
Vielen Dank für eure Antworten! Ich werde also selber nachschauen müssen ob ich irgendwo Ruß an der Abgasanlage finde bzw. etwas bei den Injektoren finden kann. Hoffentlich kann ich euch von des Rätsels Lösung berichten ...
