Bin am verzweifeln. Xantia 1.9 TD vom 18 April 1995.
Auf einmal geht vorne kein Fernlicht und links kein Abblendlicht. Der linke Blinker vorne geht nicht an der Seite geht er tadellos. Es kommt kein Strom. Erdung an der Karosse ist O.K.
Gibt es ein Relais welches kaputt sein könnte oder ein Maseekabel mehrerer Relais was defekt ist? Habe 4 Stunden jetzt gesucht, geputzt, gemessen und ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe allerdings auch keinen Schaltplan, leider. Es ist wie die Nadel im Heuhaufen....
Bitte um Rat...
Entendani
Hast du alle Sicherungen durchgeschaut, auch die im Motorraum? Kontakte alle OK?
Fred
ÄÄhhh, die Lampen sind ok?
Dann verfolge mal das dicke Kabel links vom Scheinwerfer und sieh Dir die Steckverbindung, die da auftaucht, an.
