bald ist es soweit. Zulassung kann in der kommenden Woche erfolgen.
Nur noch Fenster rein.
HY aus 1969, langer Radstand, rundum verglast.
Wohnmobil und 8 Plätze eingetragen.
Gruß von
Jürgen
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb jozzo_:
Diese für mich befremdliche Blinkermontage hab ich auch auf der Webseite von Citroen Deutschland gesehen.
War das in D. so üblich?
https://www.citroen.de/citroen-markenwelt/aktuelles-und-events/citroen-typ-h-wird-70-jahre.html
Nein, nicht speziell für D. Blinker sassen meisst mittig oder im hinteren Drittel. Seltener im vorderen Drittel. Warum an unterschiedlichen Positionen weiss ich nicht.
Ab `69 dann mit Plastikeinsatz der die Blinkerposition nach vorn ausrichtet. Beispiele
Bearbeitet von .nfp.
Die Blinker waren seit der Abschaffung der Winker bis Ende 68 so montiert. Zusammen mit den eckigen Kotflügeln hinten kamen dann ab 69 die Plastikeinsätze. Unterschiedliche Positionen sind mit aber noch nicht aufgefallen.
die EZ in Frankreich meines HY war am 27.10.1969.
Blinker waren so an den Original Nasenblechen montiert.
Gibt es noch einen Spezialisten für HY Bremsen in meiner Umgebung (59387 Ascheberg) der mir helfen kann?
Würde diese - weil ich HY Bremsen noch nie gemacht habe - gerne noch einmal komplett nachsehen.
Werkzeug dazu besitze ich (noch) nicht.
Wagen bremst zwar, war aber 2 Jahre in Arbeit.
Freue mich über positive Meldungen.
Gruß von Jürgen
als Werkzeug geht eine normale Schieblehre, für die Trommel brauchst Du allerdings eine große. Trommeldurchmesser messen, Lagerdurchmesser abziehen und durch 2 teilen (ohne Gewähr etwa 127,5). Bremsen einbauen und an den Enden der Beläge den ermittelten Wert durch die Exzenter am Drehpunkt und zur Vorspannung einstellen, danach Vorspannung etwas zurück und Trommel drauf.
Dann noch einfahren, je mach Güte der Zentrierung. Komme aus Celle
Bearbeitet von Hy1600
Vielleicht kennst Du die Seite ja schon: http://typ-h.de/pages/tipps-und-tricks.php
Da findest Du auch alles über das Instantsetzen der Bremsen. Ist im Prinzip nicht schwierig. Das richtige Einstellen ist ein bisschen Geduldsarbeit aber mit einer gebastelten Lehre sicherlich machbar.  Bei den Ersatzteilen ist allerdings viel Schrott im Umlauf, gerade bei Bremszylindern und den Bremsbacken.
Die Blinker passen zu den runden Kotflügeln hinten und Spiegelhaltern oben an den Türen. Der ist sicher so gebaut worden.
