Euch allen ein Frohes Neues Jahr.
Zu meinem Problem.
Ich habe einen Citrön Nemo BJ. 2009.
Ich habe beim Gas geben einen unruhigen Lauf bei ca. 60-80 Std.Km festgestellt. Da das Auto in der Lenkung nicht anzeigte und beim Bremsen geradeaus lief und nicht zur Seite ausbrach, habe ich es auf ein Problem in Hintern Bereich geschoben. Habe die hinteren Reifen Auswuchten lassen, aber es war nicht weg. Habe mir dann neue Reifen gekauft da wir vermutet haben das eine Manteldecke diese Viberation hervorruft. Dies ist aber auch nicht der Fall. War jetzt mit dem Auto in Wintersport (1300 km) gefahren und das Problem hat uns den ganzen Weg begleitet.
Frage: Wer hat das auch schon einmal gehabt oder weiß Rat was es sein könnte. Motor??? Vielleicht kann man das Problem eingrenzen.
Schon einmal Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Citynemo
Antriebswellenstützlager Rechts
Ich würde auch die Antriebswelle verdächtigen, allerdings nicht das Stützlager sondern das rechte innere Gelenk. Wobei das Stützlage an einer neuen Welle mit dran ist.
Erst einmal Danke für Eure Einschätzungen meines Problem an meinen Nemo.
Werde die meiner Werkstatt einmal mitteilen damit er dort einmal nachschaut.
Werde Euch die Ergebnisse auf diesem Weg mitteilen.
Citynemo
Hallo Tim Schröder,
Hallo Manson,
Eure Einschätzung war richtig. Es war das innere Gelenk der rechten Antriebswelle.
Wagen läuft wieder ruhig.
Danke noch einmal für den Tipp.
Gruß Citynemo
Bei meinem CX war es bisher immer das Stützlager, die inneren Gelenke hielt ich bisher für relativ unverwüstlich ...man lernt nie aus aber immer dazu :)
